查看: 4007|回复: 11
[显卡维修]
FX5200 128M供电管发烫.
发表于 2008-4-30 22:11:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
FX5200 128M供电管发烫是什么原因??
开机正常.有时可以进系统.但是供管发烫.
上面一排从左到右第4个显存也有点热.右边的管子比较热.
原来是3055右边的管子发烫变色了,我用09N05把两个全换之.小电感也换过.滤波电容全换过.各位师傅指导一下.谢谢!!
发表于 2008-4-30 22:42:01 | 只看该作者 �
我也修过这样的,换好后,用一个月左右都又坏了,没有办法
发表于 2008-4-30 22:42:43 | 只看该作者 �
加散热篇都是不行的啊,确实是没得搞啊。。。
发表于 2008-4-30 23:07:35 | 只看该作者 �
貌似 小MOS发热 大些 !?
发表于 2008-5-1 15:16:58 | 只看该作者 �
换大的还是一样啊...可能哪个元件不良电流过大吧,查不出.真是要命......第4个显存明显比别的显存温度高.划断供电线也不行...晕死...
发表于 2008-5-1 16:47:30 | 只看该作者 �
我修过,新的也是一样的发热,显卡核心供电设计太垃圾,是线性电源。把滤波电容都换掉(可能给烤干枯了),给MOS管加散热片,我修的用了一年多都没事。
发表于 2008-5-3 07:32:24 | 只看该作者 �
我也修过这样的显卡,不过我是把管子引出来,用大的散热器对其散热,能用,修好后的样子不好看!
发表于 2008-5-4 11:29:45 | 只看该作者 �
请问我们这个论坛有卖FX5200的显卡芯片吗?我的在一次意外断电后烧了,连主板上的一根显卡插槽的铜箔也烧断了。给别人修他说是显卡芯片坏了。还有我那主板是华擎KT600的,北桥也烧了。如果买这个两个芯片大概要多少啊?是修,还是换新的呀?
发表于 2008-5-4 11:33:17 | 只看该作者 �
不是吧,你们都没有给一个确切的回答,到底是哪里的问题造成的。
发表于 2008-5-4 20:30:05 | 只看该作者 �
原帖由 浓眉毛大眼睛 于 2008-5-4 11:29 发表
请问我们这个论坛有卖FX5200的显卡芯片吗?我的在一次意外断电后烧了,连主板上的一根显卡插槽的铜箔也烧断了。给别人修他说是显卡芯片坏了。还有我那主板是华擎KT600的,北桥也烧了。如果买这个两个芯片大概要 ...
人要不.我卖给你....
发表于 2008-5-5 00:37:28 | 只看该作者 �
这个应该是正常的,找个功率大一点的没有问题!
发表于 2008-5-5 18:47:37 | 只看该作者 �
原帖由 段段 于 2008-5-3 07:32 发表
你这招很好.还管用...就是难看了点....有个问题:时间久了还是发烫,玩CS 半小时就烫得不得了.看来这显卡没得修头痛了.客户让我转手.哪位高手要.说一声.
