查看: 1714|回复: 4
三星 R25不亮
发表于 2011-8-21 14:37:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
二修机,取板下来,一看NB 显卡都动个 ,可以开机,电流有跳变,看起没过显卡,上BGA 去显卡,一上BGA加热到220度,显卡可以动了,取下来一看。哇。显卡只上了6个球,厉害 ,重新直球,上好,开机,电流跳变正常,到1.1a,灯都亮了一下(跟ASUS的一样到显卡那里有几个等闪一下),看样子是来了的,但外接 和接屏都没的显示的,换个新的显卡一样,郁闷,不知是不是NB都有问题
发表于 2011-8-21 14:40:17 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
   修显卡线路啊。
发表于 2011-8-21 14:40:24 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
刷个BIOS试试!
发表于 2011-8-21 14:40:59 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
外接都没有显示,这机器应该是做了手脚了吧,如果是老经验的师傅做的你就有的修了。
发表于 2011-8-21 14:46:12 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
有没有诊断卡,上去试一下,看看什么情况再修。你这样说没法给你出主意。
