查看: 3670|回复: 10
液晶屏二合一电源板
发表于 2011-8-21 11:41:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
液晶屏二合一电源板,是不是再接上驱动板负载后才能量出输出的电源板电压的?
发表于 2011-8-21 11:49:12 | 只看该作者 �
不是的,只要插上电源就有15伏  5伏 输出,驱动板只是控制高压的开启与关闭。
发表于 2011-8-21 13:28:34 | 只看该作者 �
不是,只要接上电源就能量出12V,和5V电压
发表于 2011-8-21 14:37:26 | 只看该作者 �
好的,谢谢了
发表于 2011-8-22 20:53:41 | 只看该作者 �
只要上电,低压部分就会工作,高压部分需要接上驱动板后才能工作(当然,如果维修需要,可以强制让它工作)
发表于 2011-8-22 23:51:00 | 只看该作者 �
同意观点,只要上电,低压部分就会工作,
发表于 2011-8-23 09:14:36 | 只看该作者 �
一加电12V,5V立即都有,和和负载没关系的
发表于 2011-8-23 13:03:06 | 只看该作者 �
NO 。OF 没有电压而已。。。。。。那是驱动板给高压板的信号
发表于 2011-8-23 13:11:27 | 只看该作者 �
不是太懂的,学习了。那怎么短接才有高压呢
发表于 2011-8-23 13:20:01 | 只看该作者 �
大部份插电都会有低压输出,但是也有受主板控制开启的,曾经遇到一个显示器,改装驱动板,有一组3.3V的电压,对地加一电阻可以开机,直接短路或断开都不行,当时搞了我半天,也郁闷闷了半天!
发表于 2011-8-23 13:39:22 | 只看该作者 �
on/off接线的作用就是开启和关闭高压部分的吧
