查看: 2978|回复: 19
旭日410A二修板子 其实很简单的故障 搞的那么复杂!悲哀!
发表于 2011-8-21 01:08:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
今天临近下班前10分钟 同行给我送来台旭日410A 英特尔架构 G72显卡
故障表现: 待机电流0.01 触发无反应。
按照流程 接机登机把附件给客户带回(硬盘 电池 内存 SD卡 包包。。。。) 废话一大堆。
拆机才发现 被修过 我属于二修
被动过:
南桥
U18(TPS2220A)  被摘掉 不在PBC板上
【VGA_CORE  电压 电感PL10 下面全部电容被动过】
【 1.05V_VCCP_P  电压 电感PL16 下面全部电容被动过】
PQ12    R13 被摘掉 不在PBC板上
按照维修步骤 先测量全部电感对地值 发现 PL10 只有0.07歐姆   PL16只有0.10歐姆    個人感覺正常
沒有其他地方有明顯故障 先換掉 被動過的零件 南橋  補齊了 被摘掉的零件   通電 可以觸發 跑到0.23 掉電 上CPU一樣掉電
懷疑還要東西被動過或者短路 觀察整個板子 發現以下電容有破裂 使用萬用表一量 短路 拔掉不短路 恢復正常 在通電 電流跑到0.80 不動 一想沒有上內存  上內存 電流跳變基礎直接上1.20以上  接LCD 亮機 就此修復
希望一修的高手以後不要這樣亂修啊
故障點圖
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2011-8-21 09:17
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
peng + 10 赞一个!
发表于 2011-8-21 01:35:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
{:soso_e130:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
拂泪飞花 -10 严禁灌水
发表于 2011-8-21 08:13:49 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
找准了再下手,以免故障扩大了
发表于 2011-8-21 08:57:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
修机器还是要实力的,不能乱修,找准问题很容易就搞定了
发表于 2011-8-21 09:10:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
呵呵,LZ最后还是给搞定了,修机器要淡定,还要有思路····
发表于 2011-8-21 09:14:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
思路决定一切。。。乱来是不行的。
发表于 2011-8-21 09:17:03 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
楼主这是用二极管档测电感吧?用电阻档测0.几欧不就是大短了
发表于 2011-8-21 09:52:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
人为故障很可怕的,不过上家做故障技术不到家,哈
发表于 2011-8-21 09:57:10 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
学习了
发表于 2011-8-21 10:18:54 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
修本本还是要有理论的支撑,不懂瞎搞容易把故障扩大,保持清晰的思路,找准故障点,才是维修的王道。
发表于 2011-8-21 10:23:13 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我一看南桥被动过的主板,我就不想搞了,现在维修收不到几个钱
发表于 2011-8-21 19:53:50 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
l楼主高手,,我今天刚放弃一410A,,,,,,,,惭愧哦,,,,,,
发表于 2011-8-21 20:06:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你也是碰巧被你看到了而已,声卡供电很难被发现。。。不是声卡不能用的情况之下谁还可以去测一下声卡供电是否短路?
发表于 2011-8-21 20:18:57 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
呵呵,很细心啊
发表于 2011-8-21 20:29:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这些都是细活啊,要细心,仔细
发表于 2011-8-21 20:45:38 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
看来观察能力很重要啊
发表于 2011-8-21 23:47:03 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
谢谢各位 我会努力的
发表于 2011-8-21 23:50:39 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
我会努力把维修经验发出来和大家分享的!
发表于 2011-8-22 00:52:01 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
什么板都是一样,和客人争取点时间,尽力修就是!这样应该留住客的!
发表于 2011-8-22 03:16:02 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
一个电容短路了,还明显看到破裂,一修者可能没带眼镜吧。佩服楼主,多谢分享了。
