查看: 10868|回复: 48
更换MOS管应该注意
发表于 2011-8-20 20:52:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修当中经常遇见MOS的损坏与更换问题,在无法用原型号管子进行维修时只能用其它型号的MOS来代替。在维修中人们总是习惯使用高于原管子参数的MOS管进行代换,但是并非功率越大越好。这是因为功率越大的MOS管,其输入的电容也就越大;带来的后果就是会造成MOS管的开、关性能变坏。以致造成代换后的激励不匹配,并会造成意想不到的故障现象。
发表于 2011-8-20 21:04:36 | 只看该作者 �
楼上正解,最好就是参数全部一致的
发表于 2011-8-20 21:42:22 | 只看该作者 �
嗯,我很多时候就这样!但是有时找同型号的比较难找!
发表于 2011-8-20 21:46:32 | 只看该作者 �
学习了,找不到原型号的我只能用可以代替的
发表于 2011-8-20 21:49:25 | 只看该作者 �
建议大家平时多收集点这个MOS用的饿资料。多多益善
发表于 2011-8-20 21:58:37 | 只看该作者 �
一模一样的其实很难找,有的时候只能用相同沟道,同样供电位置的代换!
发表于 2011-8-20 22:35:42 | 只看该作者 �
同样供电位置的代换!平时多记可以代换的型号
发表于 2011-8-21 20:25:39 | 只看该作者 �
代换是可以的,但参数必须是相近的!
发表于 2011-8-22 16:19:32 | 只看该作者 �
学习了  正想换mos管
发表于 2011-8-22 18:44:28 | 只看该作者 �
MOS管,存放时就要做静电防护,用锡纸包裹,所有引脚都短路。
功率型管,例如IGBT管、IGBT功率模块都是高输入阻抗的,人体的静电或者衣物的静电就可以将其输入端损坏。
有一些损害是用万能表测量不出来的,它会让功率器件的寿命缩短,频率特性变坏,同批次器件特性变异。
高温也是MOS产品的大忌,所以通常焊接温度要低于360度,焊接时尽量缩短时间,以少于3秒为好;
发表于 2011-8-22 18:46:07 | 只看该作者 �
剪取元件引脚时不要太短,否则焊接时损害芯片组;也不要太长,否则寄生电感会增加,破坏电路可靠性。
一般在元件脚根部计算1cm为佳。
发表于 2011-8-22 18:48:38 | 只看该作者 �
焊接工具最好选择ESD消拆静电的焊台,或者拔除电源的烙铁。
焊接时首先焊接MOS管的S结,然后是D结,最后才焊接G结。
发表于 2011-8-22 18:54:21 | 只看该作者 �
更换MOS管最重要的是耐压,其次是电流,因为不用太考虑HFE放大倍数,所以代用起来简单很多。
首先是耐压大于原来的工作电压,比如220v交流供电,那么MOS管耐压大于600v(工业等级了)就可以了,电流2A\3A差不多就行,还要看看原来的管子DS引脚是否内置续流二极管,GS之间是否内置电阻。
发表于 2011-8-23 10:00:24 | 只看该作者 �
学习了     学习了
发表于 2011-8-23 11:58:27 | 只看该作者 �
我的管子 都是一堆   放置  从来 没有出现坏过   而且 我店里的 插座 都没接地  用表也没侧坏过  场效应管  没那么容易坏    还是电路中出现隐患的多  有些 管子坏  一定是有原因的 不要觉得换了就OK   其实大多数是附属电路造成损坏的   这个一定注意 复查  不然永远找不到问题根源的
发表于 2011-8-23 12:53:02 | 只看该作者 �
帖子很好,学习了
发表于 2011-10-7 10:10:31 | 只看该作者 �
我也搞不清楚该怎么代换  是不是大小一样就可以了
发表于 2011-10-7 10:52:48 | 只看该作者 �
很好的更换,能代换的好多
发表于 2011-10-7 10:55:08 | 只看该作者 �
其实场效应管也没那么娇气,参数差不多就可以代换的!
发表于 2011-10-7 10:55:57 | 只看该作者 �
我一般代换就换 打管子的阻止 上下差不了20欧 就行
