查看: 3253|回复: 14
東芝Satellite L30筆記本開不到xp 不斷重啟
发表于 2011-8-20 19:56:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
裝xp 一開機 到了那個黑色畫面揀選安全啟動模式 更住看到xp logo 特然關機 再重啟 然後再到那個黑色畫面揀選......  不斷重複  是軟件問題  還是梗件壞了  請指點怎樣做   謝謝
发表于 2011-8-20 20:16:27 | 只看该作者 �
重新做个系统看看,要是还不行换个硬盘
发表于 2011-8-20 20:18:09 | 只看该作者 �
支持换硬盘试一试。
发表于 2011-8-21 10:50:22 | 只看该作者 �
检查是不是外设引起重启的,排除硬件后可以把范围缩小,然后再从软件方面考虑!
发表于 2011-8-21 10:53:25 | 只看该作者 �
不防换个电源试下,要不先做个系统,一步一步排查了.
发表于 2011-8-21 12:12:17 | 只看该作者 �
不会打简体中文啊
发表于 2011-8-21 13:26:15 | 只看该作者 �
看一下是不是因为问过高照成的重启,如果不是的话,你可以重新安装一下系统。
发表于 2011-8-21 13:29:44 | 只看该作者 �
系统重做之后还是不行的话换个内存,如果是发热问题先拆开后盖观察CPU散热
发表于 2011-8-21 16:11:51 | 只看该作者 �
   可能会 是散热问题。
发表于 2011-8-21 17:21:31 | 只看该作者 �
謝謝回覆
已清潔cpu 換了內存 都是一開機進入安全模式 到出現window xp圖像 不斷自動重啟之前動作 除了格式化硬盤重裝系統 有其它辦法嗎
发表于 2011-8-21 23:24:23 | 只看该作者 �
呵呵    主板有问题吧   换CPU供电的那几个电容吧
发表于 2011-8-22 10:21:39 | 只看该作者 �
整什么繁体字,打中国字
发表于 2011-8-22 11:31:20 | 只看该作者 �
是不是硬盘有问题哦,重新分区后再装系统,以前好像遇到过
发表于 2011-8-22 14:24:18 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}
发表于 2011-8-22 15:11:17 | 只看该作者 �
遇到好多了都是系统的问题,要重装哟,
