查看: 5465|回复: 3
主板上的小三极管坏了,是什么啊,标有CF RX
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-4-30 15:24:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
三脚的,大概是三极管吧,小小的,中间一个圆点,一边标CF ,一边标RX,不知可以用什么代替
[ 本帖最后由 信普电脑 于 2008-4-30 15:32 编辑 ]
发表于 2008-4-30 15:50:18 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
型号又没有,只能看电路了(大概在什么地方,什么用途的?)
发表于 2008-4-30 15:54:21 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
回复 #1 信普电脑 的帖子
作用跟1117一样  开机电路上 给南桥供电的~~~
发表于 2008-6-4 20:10:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是个NPN的三级管,在一些硬盘电路板上用的较多,我在IBM硬盘电路板上就找到几个换到主板上就行了
