查看: 4100|回复: 26
[已解决]
图中的元件起什么作用
发表于 2011-8-20 09:26:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此3脚芯片是起什么作用的?在网上没找到此型号,有其他替换型号吗?
HP机主板上看到的,测量时1、2、3脚没短路,也没有脚接地,也没发现有调整电阻接地。但测电压时1、3脚为12V,2脚为0V,此东西坏了吗?(不发烫)
发表于 2011-8-20 09:31:03 | 只看该作者 �
是电压转换用的,一般输出5V或3.3V等~~~
发表于 2011-8-20 09:37:15 | 只看该作者 �
那么肯定吗?类似1117的转换该有1脚调整接地吧?它3个脚没一个脚接地,网上没找到此型号,开始我一眼看去以为就是1117。
发表于 2011-8-20 09:41:28 | 只看该作者 �
说白了是转电压的,叫线性稳压器
发表于 2011-8-20 09:46:47 | 只看该作者 �
同楼上,观点
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 严禁灌水
发表于 2011-8-20 09:48:50 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 严禁灌水
发表于 2011-8-20 09:49:53 | 只看该作者 �
学习中。。之前有块主板1117发烫,不通电,换了还是一样,怀疑是不是桥的问题。还有1117有脚接地吗》?我怎么量的对地都有阻值。
没有接地脚.有一个是 调整脚  详情 回复 发表于 2011-8-20 09:56
发表于 2011-8-20 09:51:21 | 只看该作者 �
线性稳压器,一般网卡供电常见
发表于 2011-8-20 09:56:39 | 只看该作者 �
liumomiao 发表于 2011-8-20 09:49
学习中。。之前有块主板1117发烫,不通电,换了还是一样,怀疑是不是桥的问题。还有1117有脚接地吗 ...
没有接地脚.有一个是 调整脚
发表于 2011-8-20 10:00:35 | 只看该作者 �
默默的帅着 发表于 2011-8-20 09:56
没有接地脚.有一个是 调整脚
哈哈学习了,谢谢,还有我有块板子折角了,把角上的两面线补上,还是悲剧,诊断卡开机00
发表于 2011-8-20 10:22:09 | 只看该作者 �
典型的后级短路。
发表于 2011-8-20 10:29:40 | 只看该作者 �
houmingshang 发表于 2011-8-20 10:22
典型的后级短路。
后级短路?是指1117后面的电路短路吗?我那板是华擎N68-S,1117后面应该是直接连桥的,拆开桥上门的散热片看了下,散热片上的胶上印有点黑印,应该是桥腐蚀了吧?
还有就是芯片发热怎么可以判断是它前面还是后面的电路短路
发表于 2011-8-20 10:36:22 | 只看该作者 �
liumomiao 发表于 2011-8-20 10:29
后级短路?是指1117后面的电路短路吗?我那板是华擎N68-S,1117后面应该是直接连桥的,拆开桥上门的散热片 ...
待机的3.3还连网卡,一般都是先去掉网卡在判断。
发表于 2011-8-20 11:05:31 | 只看该作者 �
稳压用的,三个脚,一个接阻,一个接容,一个输入(一般为12V或5V),顶端是输出。没有一脚直接接地!
发表于 2011-8-20 11:07:54 | 只看该作者 �
原来这样,看了线路跟你说的一样。那就是此东西没坏了。我继续
发表于 2011-8-20 11:29:33 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2011-8-20 11:30:16 | 只看该作者 �
怎看都是个 pnp 三极管,应该是主板机箱风扇常用的ic
就是PNP三极管,主板上的网卡供电也常用,3.3V转2.5V或转1.8V  详情 回复 发表于 2011-8-20 12:46
发表于 2011-8-20 12:46:01 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-21 14:45:27 | 只看该作者 �
就是三端稳压器,台式主板上最为常见的
发表于 2011-8-21 15:36:50 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}谢谢大家,最后确定是PNP管
