查看: 3143|回复: 12
精英760GX-M2主板有时点不亮(不稳定)
发表于 2011-8-19 21:45:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
一张760GX-M2主板极不稳定,有时可以点亮,但有时挡E9,有挡D2,还有时挡D5,有时无复位(REST开关上的电压为0V),在点不亮的时候压桥和U都无效,在点亮的时候我测了REST开关上的电压有点低为0.65V(不知道这电压是不是正常的),测W83304D的有关电压没有发现异常的,现在不知道是哪儿有问题了。请各位帮忙分析一下。
发表于 2011-8-19 22:26:16 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
北桥的嫌疑很大啊
发表于 2011-8-20 18:43:29 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
是北桥坏了,还是空焊了?
发表于 2011-8-20 19:32:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
虽然没什么建设性的建议。但还是说说吧,先刷个BIOS试试, 北桥有条件的话可以加加焊,有时候压是压不出情况来的。
BIOS刷过了,一样的现象。  详情 回复 发表于 2011-8-20 22:18
发表于 2011-8-20 22:18:47 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
BIOS刷过了,一样的现象。
发表于 2011-8-20 22:24:31 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
zjq13145210 发表于 2011-8-20 19:00
你不插内存试试,看看走到哪里! 如果到C1停的话。这板子神经,可以不用修了。呵呵
不上内存代码在D0、D1、D2、D3、D4循环。
发表于 2011-8-21 08:06:22 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
刷了bios   都还不行,可以对CPU,内存对地打阻值,看北桥是否有问题
发表于 2011-8-21 09:30:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
IO 北桥嫌疑都很大
发表于 2011-8-21 11:58:39 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
没有搞好,客户已经把主板拿走了。
发表于 2011-8-21 12:37:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
reset跳针是0.6v?
REST开关上 是0.6V。  详情 回复 发表于 2011-8-21 19:19
发表于 2011-8-21 19:19:48 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
江郎才尽 发表于 2011-8-21 12:37
reset跳针是0.6v?
REST开关上 是0.6V。
发表于 2011-8-21 21:32:14 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
IO 嫌疑大
发表于 2011-8-22 21:09:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
干桥试试!
