查看: 1435|回复: 7
HP 6910怪问题
发表于 2011-8-19 17:57:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就是冲电器和电池一起插上过一段时间就没法触发[插上2分中以上]触发后开机一切都正常   不触发时没有3V5V   有时插一天都没
事  不知到你们有谁见过这问题?
图没看过,3V5V 要是先有的话,那杀IO 吧  发表于 2011-8-19 20:53
发表于 2011-8-19 18:26:37 | 只看该作者 �
要查充电芯片了,估计。
发表于 2011-8-19 18:47:17 | 只看该作者 �
学习了高手
发表于 2011-8-19 18:48:52 | 只看该作者 �
充放电的问题多点吧。先看看电池有没有问题吧
发表于 2011-8-19 18:55:39 | 只看该作者 �
看看io吧,是不是跟控制有关啊
发表于 2011-8-19 21:22:45 | 只看该作者 �
换个IO 试试  以前换过一台
发表于 2011-8-19 21:33:16 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-25 09:20:23 | 只看该作者 �
由于事多放了几天没管他结果好了哈哈!直接收钱
