查看: 1983|回复: 11
HP V3500 AMD 不触发
发表于 2011-8-19 14:20:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
MCP已被上家加焊过。3.3V电压正常,WPC8763供电正常,95脚按下电源开关跳变正常,但119脚始终低电平 MV级。求助中。是MCP芯片损坏吗?
发表于 2011-8-19 18:47:00 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
是的..........
发表于 2011-8-19 19:02:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
遇到过不出发的是单桥坏了。
发表于 2011-8-19 21:19:57 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个三桥合一的桥  坏的比较多   如果可以 建议换掉 基本没问题了
发表于 2011-8-19 21:28:51 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
MCP67的桥现在好象缺货 你那个直接吹吹就可以好了
发表于 2011-8-19 22:48:35 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这种芯片温度高了就坏了
发表于 2011-8-19 23:07:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个桥最好是谨慎,本人遇到这种一般是加焊就能 好,然后再加上子铜片一般不会返修的。
师兄问哈你们是保修好久喃?  发表于 2011-8-25 10:23
发表于 2011-8-22 10:41:37 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
EC接MCP的脚始终低电平是怎么回事呢? 论坛上有PW EC接PCIE WAKE可行吗?
发表于 2011-8-22 10:43:52 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
CPU已经测试过了,没有问题。
发表于 2011-8-22 10:48:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先换EC 再换桥
发表于 2011-8-25 10:19:09 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
EC 108脚是低电平,按论坛上说的接开机按钮输出,把按钮电压也拉低了。
发表于 2011-8-25 12:38:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先刷BIOS
再换EC
再换MCP
