查看: 4483|回复: 20
[笔记本]
进水机器维修一例!
发表于 2011-8-18 20:00:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
回头看看在基地实习快办个月了, 我是七月份毕业学业段福鹏,
这整天的座桥 显卡 枯燥死了
今天前台拿来快主板
主板是广达代工
板号是DATE1MMB8EO
这个板子拿到手里一看哇塞整快主板 进水严重。就连三极管上的引脚都有锈迹,先别看了 赶紧刷吧  一顿刷呀 刷的满屋子里都是洗板水的问道 终于刷完了  现在可以加电测试了,电力表上现实0.00我一看原来是没有待机,我就习惯的按下开机键,电流表飞快的就跳到了0.23然后就掉点了  然后还能触发,量了下待机正常   为什么会掉电呢 ?我在想 喜哥上课的时候讲过广达有个HWPG信号会引起掉电呢 。我就翻开了图纸摘到了这个信号!
测量这个HWPG这个信号只有0.7左右心想问题就在这里了 肯定是那个电压没出来导致PG信号没出来拉低了HWPG信号当时费了我半天的时间啊测量这些信号  因为他是上电2秒左右就掉电 挨个测量 测量完了都正常啊 但是为什么HWPG是低电平呢!难道是被EC给拉低了 还是HWPG的上拉电压没有 我测量R88的供电端也是0.7v嘿嘿原来是没有 上拉电压呀! 我就顺这图纸跑到了
PQ518这个待机电压转换电路 测量场管的D级是3.3V电压 测量G级是1.几伏的电压正常应该是G级是10多V的电压才能驱动这个场管的导通 查下MAIND的信号是由 这里转换过来的 这个电路的意义就是将MAIND这个信号转换成15V的电压 来驱动后面的场管合电路工作的 测量PR99的电阻一端应该有个15的电压 当我测量的时候竟然没有,心想这下子问题大了 15v的升压电路出问题了 找到升压电路
测量PD8的1脚居然有15v的电压怎么PR99的电阻没有电压呢  难道是中间断线了 我用烙铁把PR99焊下来的时候(本人的焊工技术不咋的)发现了竟然电阻的的焊盘少了一个!电阻的另一端焊点也没有了  肯定是进水严重腐蚀了吧  到料板子上摘了一个1M的电阻 又在PD8的1脚飞了一根很粗的线
用热熔胶固定住
加电测试 东芝的LOGO出来了! 由于只要主板  没有显示器 这能接外接了 演讲到此结束 有好的案例我还会给大家分享的 呵呵!
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员8678920.5元2019-8-18 23:45
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +65 收起 理由
海连小K + 5 你以后一定会很厉害的,加油。
相信神 + 10 很给力!
limeng1010 + 10 很给力!
周长宝 + 10 赞一个!
郁闷呀 + 10 赞一个!
王志佳 + 10
llyx + 10 赞一个!
本文由 会员399965 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-8-18 21:08:09 | 只看该作者 �
仔细看过感谢分享!!!!
发表于 2011-8-18 21:20:31 | 只看该作者 �
HWPG这个信号是不是所有电源好信号,是送往EC的吗?还请楼主详解,谢谢!!!!
{:soso__14097581136033325959_1:}
就是所以电源号信号经过二极管与门么产生出HWPG信号送给EC的告诉EC系统电源Ok EC发出pwROK信号给南北桥!  详情 回复 发表于 2011-8-18 21:36
发表于 2011-8-18 21:36:07 | 只看该作者 �
嗯 是 CPU供电的开启信号 和VRMPWRGD  详情 回复 发表于 2011-8-18 21:49
下一步是不是就要产生CPU 核心, 和PG,和REF  发表于 2011-8-18 21:46
发表于 2011-8-18 21:49:29 | 只看该作者 �
duanyang 发表于 2011-8-18 21:36
就是所以电源号信号经过二极管与门么产生出HWPG信号送给EC的告诉EC系统电源Ok  EC发出pwROK信号给南北桥! ...
发表于 2011-8-18 22:28:15 | 只看该作者 �
这表明了 时序的重要性,强调强调!!!!
发表于 2011-8-18 23:35:14 | 只看该作者 �
我也遇到过跟LZ 一样的问题  也是 升压那里 出的问题
发表于 2011-8-19 14:51:56 | 只看该作者 �
很给力啊,顶一个
发表于 2011-8-19 14:55:47 | 只看该作者 �
看来基地讲解的很祥细啊!有时间过去学学!
发表于 2011-8-19 15:44:43 | 只看该作者 �
多谢分享!学习中。。。
发表于 2011-8-19 20:33:26 | 只看该作者 �
很好的经验,学习了。
发表于 2011-8-19 20:44:46 | 只看该作者 �
不知楼主去基地前的电子基础到了什么程度啊,小弟我也想去基地学笔记本,以前是修台机的,不知道能不能学会。
呵呵 以前我老爸爸就是修家电的 我从小就研究这东西 呵呵 只要你努力就会不错的!  详情 回复 发表于 2011-8-19 23:54
发表于 2011-8-19 23:54:11 | 只看该作者 �
xupeng0308 发表于 2011-8-19 20:44
不知楼主去基地前的电子基础到了什么程度啊,小弟我也想去基地学笔记本,以前是修台机的,不知道能不能学会 ...
发表于 2011-8-20 08:56:21 | 只看该作者 �
基地真的出高手
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
16#
发表于 2011-9-18 10:56:06 | 只看该作者 �
很给力 从中又学到了新东西了 呵呵 十分感谢
发表于 2011-9-18 11:35:45 | 只看该作者 �
楼主这篇贴子真好,条理清晰,图片大小正好,请问楼主一个问题怎样看出来是广达代工的呢?“DATE”是广达的代号吗?
发表于 2011-9-18 11:54:32 | 只看该作者 �
很好的经验,学习了。
发表于 2011-9-18 12:40:48 | 只看该作者 �
维修还真得有耐心
发表于 2011-9-18 12:59:30 | 只看该作者 �
不错,,,,学习~~~~~~~~~~~~
