查看: 3052|回复: 13
[内存维修]
进来看看这个 VDATA
发表于 2011-8-18 19:47:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个内存 很是牛B
貌似很正常 能开机 能进系统
爷爷要给装系统了 这牛B内存就是不答应,GHO完了 解压驱动的时候 给我罢工(蓝屏 死机 重启 )
用别的主板试了 还是一样 什么都没问题 就是装系统的时候出问题
望高人解难啊!!
发表于 2011-8-18 20:14:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换一样的内存,可以正常吗?
发表于 2011-8-18 20:23:40 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
威刚的内存,我发现有的和主板有兼容性,在这块板上不能用,换块板,就能正常,很奇怪。
发表于 2011-8-18 20:25:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
月饼老师
没有一样的内存了 不过我找了一条 金士顿1G 800的 可以装好系统
装好系统以后我拿原来的 威刚 也能进系统
我再用威刚装系统 还是不行 蓝屏 重启 死机
不知是兼容性问题还是条子个体问题  详情 回复 发表于 2011-8-18 20:28
发表于 2011-8-18 20:28:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
长安电脑-北海店 发表于 2011-8-18 20:25
月饼老师
装好系统以后我拿原来的 威刚 ...
不知是兼容性问题还是条子个体问题
发表于 2011-8-18 20:30:30 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
兼容性问题,威刚内存卖给客户老蓝屏死机,我带回来测试没问题,换KST就好了。我做DIY销售的碰到很多
发表于 2011-8-18 20:49:49 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
用rst软件测试一下,这个内存一定有问题!!!
发表于 2011-8-18 21:51:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
软件的全名是什么啊?
rst也不知道?不会吧??加焊一下就好了  发表于 2011-8-18 23:07
发表于 2011-8-18 23:16:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
加焊那里啊?
发表于 2011-8-18 23:33:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可能就是和板子不兼容
发表于 2011-8-18 23:38:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换个别的牌子的同样的大小的,外频的内存看看
发表于 2011-8-19 09:23:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
威刚就这样了 !!!    后来就不用了   太麻烦了  测了没问题 用用准出问题
发表于 2011-8-19 10:58:44 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
论坛里什么都有的,你一搜一大堆,有这个软件的说明,也有这个软件!!
发表于 2011-8-19 12:15:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
威刚内存虽然是保终身的,但是感觉不是很好,卖给客户很多都退回来了。
