查看: 4943|回复: 47
神舟做显卡老是花屏.....不知道是怎么会是
发表于 2011-8-18 12:53:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
  这个是显卡上的图片,我用放大镜看了就这三个点不对  但是做上去老是花屏我也不知道是不是显卡问题.我现在已经做了五遍了.第六遍还不敢做了做上去恐怕还是一样效果......接下来真不知道怎么说..  显卡型号是G98-730-U2  显卡我没有换掉怕换了还是和原来一样的,请问高手这个是显卡坏掉吗!   一开始的时候我用风枪吹了 一下好了!我想把他取下来值球会好点但是没有想到去下来就不行了....
发表于 2011-8-18 12:54:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
最好换个显卡试试
发表于 2011-8-18 12:55:53 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
{:soso_e179:}这样你做10遍显卡也没用啊!
发表于 2011-8-18 12:56:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2011-8-18 13:03:23 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
看有没有断线的,还有你的飞线也太简单了吧,最好是换个显卡试试
发表于 2011-8-18 13:07:13 | 只看该作者 来自: 上海
    外接试了吗,不接屏线外接。  有没有屏线问题 确定是显卡吗。我是小雷。
发表于 2011-8-18 13:08:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
检查外围电路有没有问题。
发表于 2011-8-18 13:09:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
   你主板上面的铜皮都掉了,做显卡还有什么意思,看下那个掉铜皮的地方,把线飞好,说不定就可以好了,昨天我这接台华硕本本,别人上螺丝把主板都钻破皮了,飞了7跟线就好了,飞6跟线有颜色就花屏,差一根都不行的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-8-19 13:19
发表于 2011-8-18 13:24:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是显存有问题啊
发表于 2011-8-18 13:44:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个是我取下来的结果!   原来都给搞好了!  没有什么问题,就是开机花屏....
发表于 2011-8-18 13:44:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
hansey520 发表于 2011-8-18 13:24
是不是显存有问题啊
显存我也试过了!  没用...
发表于 2011-8-18 13:47:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
weisongwei 发表于 2011-8-18 13:09
你主板上面的铜皮都掉了,做显卡还有什么意思,看下那个掉铜皮的地方,把线飞好,说不定就可以好了,昨天 ...
呵呵 那是我给搞掉的!  我是有益的,我想看看里面有没有断线所以就把器给搞掉了..我用放大镜看了好几遍没有断线.我也用万用表量过了.也是一样...真没有发现那里还有断线的..
发表于 2011-8-18 13:49:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我确定显卡有问题。外接也是花屏但是花屏不一样 能看到字  就是内接看不到字就像是屏坏的一样....但是我也可以保证屏也是好的...
发表于 2011-8-18 13:50:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
呵呵 如果我是老板我就一定换,但是我不是老板只能试试,要能确定是显卡坏掉了我才能换,,如果换了之后还是一样那我头就搞大了...
发表于 2011-8-18 13:57:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没得换能把人给修死,假如是gpu问题。。。你做十次也是那鸟样。。。碰到这种老板真是无语。。。又想赚钱,又不想下成本。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
就是啊,老板经常不想下成本  发表于 2011-8-19 13:20
发表于 2011-8-18 14:38:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
huangxin52 发表于 2011-8-18 13:57
没得换能把人给修死,假如是gpu问题。。。你做十次也是那鸟样。。。碰到这种老板真是无语。。。又想赚钱,又 ...
呵呵  说的也是...没有办法的事情。。。我不是老板。。
发表于 2011-8-18 14:47:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
估计还是没有做好的问题了。。。修好跟大家说一下
发表于 2011-8-18 14:50:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2011-8-18 15:03:38 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
还是换显卡吧……
发表于 2011-8-18 15:38:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
ma1050 发表于 2011-8-18 13:47
呵呵 那是我给搞掉的!  我是有益的,我想看看里面有没有断线所以就把器给搞掉了..我用放大镜看了好几遍没 ...
你也太强悍了,铜皮都可干掉
