查看: 4538|回复: 31
惠普511雷击修复
发表于 2011-8-17 22:10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
直接进入主题,说说这个机器修复的大概过程,前两天接了太惠普511的机器,为雷击造成,拆机3 5V都直接对敌短路,经观察网卡接口那里都被烧的有糊的印迹,网卡芯片击穿,南桥旁边有个Q526的管子烧断,很明显的两个原件一一取下,测量3 5V还是短,看图分析了一下,直接取南桥,好了3V不短路了,但是5V短路,测得EC有问题,吧EC 也取了,好了短路排除,换南桥和EC(是SMSC1070),可以触发开机了,很欣慰,电流有0.31,又测得CPU电感无电压,CPU供电芯片是TPS51620的发烫,管子也是通的,于是更换MOS管和CPU 供电芯片,恩。。。。CPU供电也有了,还算顺利,上CPU和内存测试机器裸板上电1.08.似乎不跑马,cpu复位有,测量时钟也正常,应该没有跳变,在这里开始走弯路了,刷BIOS不行,换了块南桥试试,还是不行,一时间陷入困境,今天再一搞就是三天了,有点受不了了,今天中午于是放着没有动,下午小睡了一会,醒来后就看着板子发呆,竟然无意间看见南桥旁边的一个电阻和一个电感移位了,本身两个脚对应焊盘焊接上去的,结果只焊接上一边的脚,用风枪汗了一下,冷却后开机上电跳变正常,应该OK,点屏确实OK,装机测试,明天交机器,本来是要传几张相片上去的,但是家里这个电脑上没有 ,感觉这个机器修的确实大意了,在这里献丑了。
发表于 2011-8-17 22:21:43 | 只看该作者 �
楼主,还算顺利
发表于 2011-8-17 22:24:04 | 只看该作者 �
楼主厉害,这样的板子我基本上是不修了
发表于 2011-8-17 22:33:11 | 只看该作者 �
楼主这么好的耐心 让人佩服,如果是我,坏这么多地方直接让他换板了
发表于 2011-8-17 23:10:47 | 只看该作者 �
你也干得差不多了,只有显卡没有干了,类这种板子,如果客户同意还是换板快,你也赚得轻松,他也修得快
发表于 2011-8-17 23:16:09 | 只看该作者 �
这板修过一片,我的烧的比你还要多几个件。
发表于 2011-8-17 23:25:44 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-17 23:32:33 | 只看该作者 �
哎。到现在还不知道电流跳变代表的意思,楼主能否明细一下~
发表于 2011-8-17 23:38:10 | 只看该作者 �
楼主厉害,这样的板子我基本上是不修了
发表于 2011-8-17 23:38:54 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-17 23:50:35 | 只看该作者 �
思路比较清晰,不过最后走弯路了,还好最后修复了。
发表于 2011-8-18 00:19:43 | 只看该作者 �
坏的东西挺多的,其实LZ不用走那么多弯路的,南桥旁边的东西移位,是做BGA的时候不小心造成的,所以修本要很小心的,不过楼主最后还是搞好了,挺不错的。
发表于 2011-8-18 09:37:49 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-18 09:53:27 | 只看该作者 �
这个板子一烧就烧一大片,还是楼主厉害。一个一个杀。。。
头像被屏蔽
15#
发表于 2011-8-18 10:12:23 | 只看该作者 �
不错啊 一波三折  恭喜发财
发表于 2011-8-18 10:19:41 | 只看该作者 �
惠普511 520 540 541 一打雷就烧一大片~
发表于 2011-8-18 10:29:31 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-18 10:48:25 | 只看该作者 �
这个雷真厉害,劈坏那么多,估计世界上又出世一个伟人了要
发表于 2011-8-18 11:02:29 | 只看该作者 �
曲折了,但还是修好了,顶啊。
发表于 2011-8-18 11:24:47 | 只看该作者 �
HP雷击的大短路的我直接建议换板哦,佩服楼主
