查看: 11522|回复: 17
[显卡维修]
求APW7067针脚解释,工作条件和工作原理!已附图
发表于 2011-8-17 11:42:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  大家上午好,上午客户送过来一个显卡,起初是电容爆了,同事换后就过来用机器点,可是没有亮,由于很忙,我说交给我吧,然后他就去忙别的了,我就开始维修,初步检测无核心供电!此卡是APW7067Z芯片控制两个场效应管工作的!
看着芯片,简单的测量下,由于对这个工作原理比较模糊!
VCC12供电11.多,应该正常,高端控制UGATE和低端控制LGATE和 相的高点变化检测PHASE电压才0.几的电压!,当然场效应管G级也无控制电压!第一脚BOOT自举电压11.多(V),这个FB和COMP 应该是在一起组成电压反馈电路吧,具体也不太知道,测量这两个脚电压是0V,我想知道的是,这个芯片还需要什么条件才能正常工作!还有这个芯片重要的工作条件是哪几个脚啊,知道的告诉小弟一下!感激不尽,解释详细的给5分奖励!谢谢!
补充内容 (2011-8-24 09:42):
已解决  请大家不要回复了,此卡客户拿走了。
头像被屏蔽
发表于 2011-8-17 17:03:14 | 只看该作者 �
拆了Q3试一下有没有电压出来,不出来就换一个IC试一下
发表于 2011-8-17 12:01:20 | 只看该作者 �
2脚不是个EN脚吗?重点查下这个,不行就换IC了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
sixuetian + 2 这个脚也没电压!还有详细点的吗?继续等待.
发表于 2011-8-17 12:12:29 | 只看该作者 �
如果这个第二脚是开启信号脚,那么它的电压一般应该是多少呢?大家都来回答呀!知道的别保留啦!
发表于 2011-8-17 17:10:05 | 只看该作者 �
一会我跑下线路看下吧,芯片已经换过了,不是芯片的原因!一会我跑跑线,把这个拆掉看看,上午跑线没跑出来通哪个MOS管啊!
发表于 2011-8-17 20:51:12 | 只看该作者 �
楼主现在什么情况??修好了吗???想知道,拆了那管子,行不行
发表于 2011-8-17 22:03:09 | 只看该作者 �
看看C4的电容有没问题,开机瞬间L段的电压有没有,是多少。
发表于 2011-8-18 09:46:43 | 只看该作者 �
昂
早上刚上班就研究这个卡,这个卡现在第2脚有电压了!我也不知道它是怎么出来的!电压是1.3V,如果这个是开启信号的话!那么这个芯片应该已经工作了啊,VCC12 和BOOT都有11V的电压!我跑了下线路!第二脚只连接个本体标示为114的电阻!电阻一端接地,这个脚再没连接别的元件,我想再换个芯片看下!它娘的!换完后故障依旧啊!继续研究!  为什么没有核心供电但是摸核心为什么发热呢?短路?还是为什么,请教!有人解释下吗?我想做下BGA。
发表于 2011-8-18 10:01:22 | 只看该作者 �
应该检查5、6脚电路。你fade图示典型应用,具体到显卡上会有改动,所以还是要跑具体电路
这里是另外一路输出电压,就是说7067还可以提供另外一路直流转换电压的驱动。但是在实际运用中并不一定用到它。如不用,这5、6两脚之间应该有个很小的反馈电阻,没有则无输出。另外,核心供电不止这一处,核心短路当  详情 回复 发表于 2011-8-18 10:28
VOUT2输出的电压是什么电压啊,这两个脚起什么作用的啊!  发表于 2011-8-18 10:10
发表于 2011-8-18 10:28:12 | 只看该作者 �
这里是另外一路输出电压,就是说7067还可以提供另外一路直流转换电压的驱动。但是在实际运用中并不一定用到它。如不用,这5、6两脚之间应该有个很小的反馈电阻,没有则无输出。另外,核心供电不止这一处,核心短路当然不会有电压,你得先排除这个因素。
那你没看看5脚的这两个0电阻到不到6脚啊?要是没有,你不妨把5、6短接一下试试啊  详情 回复 发表于 2011-8-18 10:50
这两个脚我也测量了!5脚连接两个0欧姆的电阻,这个电阻两端都连接5脚,然后这个5脚连接的那个耦合电容是连接第6脚的,再没跑出连接什么,我估计就按你说的可能这两个脚是没有作用的吧!  发表于 2011-8-18 10:45
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
sixuetian + 5 挺好的
发表于 2011-8-18 10:50:12 | 只看该作者 �
11期荣生 发表于 2011-8-18 10:28
这里是另外一路输出电压,就是说7067还可以提供另外一路直流转换电压的驱动。但是在实际运用中并不一定用 ...
5脚连接的两个保险电阻不连接第六脚,而是这个保险电阻都连接第5脚! 你说的短接?作用是什么呢?还是试下呢!  发表于 2011-8-18 11:06
发表于 2011-8-18 11:44:47 | 只看该作者 �
我已经告诉你了,如果卡上不是按照你发的典型电路那样的,那么5、6脚之间应该有个核销的反馈电阻,。短接也可以。现在你的卡上虽然没有短接,但是你不知道5脚的0电阻接到哪里去了,它们会通过什么方式影响6脚也不知道是不是?所以我叫你把他们短接一下试试看。举手之劳?试试不行吗?这个地方没有高电压,没有大电流,不会有危险的。
发表于 2011-8-18 11:45:38 | 只看该作者 �
有个很小的反馈电阻
按你说的短接了,但是没什么反应啊,和原来一样,核心没有电压的,但是我摸后面GPU很热!不知道这是个什么原因了!  发表于 2011-8-18 11:52
发表于 2011-8-18 12:08:13 | 只看该作者 �
先前也这么热吗?核心供电有好几路,如果没有核心供电也会热,但是很热的话就不对了,要先检查核心是否有短路。
哎!这个卡太。。我受不了了,没发帖之前也是热的,但是测量桥,也没有发现短路。但是我估计应该是核心的问题吧,多谢你帮忙了啊,麻烦你了哈,真诚的说声谢谢!  发表于 2011-8-18 12:13
发表于 2011-8-18 13:21:58 | 只看该作者 �
直接把2脚接地看有电没有,再不就是后级有短路保护了.
接地不是短路了吗 还能有电压出来 你真神了  发表于 2011-9-11 19:17
发表于 2011-8-18 14:15:58 | 只看该作者 �
2脚已经有1.3V的电压了,我现在就是感觉这个芯片没有工作!UGATE跟本没有输出!测量过核心,还有G级相连电阻,没有短路迹象,哎!
发表于 2011-8-24 00:48:36 | 只看该作者 �
有没有看过丢件,或者清洁一下显卡,再测试
发表于 2011-9-11 17:27:30 | 只看该作者 �
我也在郁闷这个问题,BOOT电容从好卡换过来了,上下管也换了,还要GPU也拆了,2脚电压正常,没着了
