查看: 7266|回复: 6
用过TH多功能编程器进来指导下
发表于 2011-8-17 10:57:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这种编程器不知道用的人多不多,本身我个人用的也少,但是一般的主板LPC/fwh总线的都可以刷,SPI总线的25系列的BIOS也可以刷,但是笔记本上有中40针的29VL的BIOS。
不知道这种BIOS座能不能在这种编程器上使用
下面是两个这种编程器的刷新软件,搞一般的维修够用了
setup_98D12汉化版.exe (1.55 MB, 下载次数: 255)
发表于 2011-8-17 11:03:06 | 只看该作者 �
120块钱的吧,软件在哪里,楼主说什么呢
发表于 2011-8-17 11:14:13 | 只看该作者 �
楼主请详细说明一下
发表于 2011-8-17 11:19:27 | 只看该作者 �
你说的是什么意思啊
发表于 2011-8-17 15:08:06 | 只看该作者 �
不懂LZ的意思!!
发表于 2011-8-17 17:05:57 | 只看该作者 �
这个转换座,放在500P上你是可以试一试,而不会烧了芯片。但是在Willem编程器上,我认为在没有得到厂家的确认之前最好不要试。以防不测。如果非试不可的话,建议先查好芯片PDF,以确定Vpp,Vcc.设好编程器的跳线,先不放芯片,用万用表搭在必要的管脚。点击编程。
发表于 2011-8-26 09:42:52 | 只看该作者 �
我认为不行,这个适配器因该是48脚的,编程器是32脚,不配套。
这个编程器我也有,为了这种芯片特意买了VP480(中间还买了VP-38B)
那时候还不知道这个网站,不了解西尔特,只认识沈阳的威龙代理。
LZ这个willem 编程器,若是真的支持这种芯片,适配器也不是这样的,适配器上的电路板还有很多元器件,还要飞几根线。
