查看: 1817|回复: 4
ga945g*****s2不跑码的维修和大家分享
发表于 2011-8-16 23:02:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一客户,拿来此版,说由于P4D2.8U,经常出现自动关机,前天装系统是突然自动关机,在不亮,拆办上卡,发现电压都正常,显示----,复位正常,U也发烫,GA的板一般会刷BIOS,于是涮8PIN的BIOS,通电还是原故障,难道BIOS不正常,可此版是台湾原装货,从官方下的,抽一颗烟,本人有习惯,边抽边看主板,发现SB旁有6520的SB观点芯片,因为以前修过种板,如果它不良,或损坏,通电会出现开机就灭的现象,难道它不良,不管的2分钟换好,通电一路狂奔,啊终于修好。看来平时的经验积累也很有好处。
发表于 2011-8-16 23:10:14 | 只看该作者 �
我昨天修的也是这个板,也是6520,是控制内存供电的。我是用RT9202换的,开始总线电压,内存电压,CPU电压什么都没有,开始有点慌,不知道先修哪个电压,找了份图纸,看了一下,感内存供电应该先出来,而这个芯片的5脚有5V供电,用9202换后,内存电压,总线电压,CPU电压全部正常,跑码OK。
发表于 2011-8-16 23:11:00 | 只看该作者 �
能给讲解下这个6520的原理吗,
发表于 2011-8-16 23:13:38 | 只看该作者 �
这个芯片很简单吧,今天一块映泰754的NV单桥板,桥供电就是用的RT9214,工作原理类似,我的感觉是:只要5脚有供电,上下管正常,就直接换芯片就可以了。还可以测一下7脚,应该要高电平。
他说是在南桥附近,我还纳闷呢,原来是内存供电用的额  发表于 2011-8-16 23:28
发表于 2011-8-16 23:40:56 | 只看该作者 �
基础和经验同样重要。
