查看: 3932|回复: 8
长城ATX250S-P4电源的疑难杂症!!!!
发表于 2011-8-16 21:22:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
绿线只有2.2V,紫线只有1.1V这么奇怪的问题还是第一次碰到,已经更换了光耦,TL431,LM339,绿线和紫线输出端的滤波电容也换了,偶尔能短接风扇转动,经常启动不了,启动后5V,12V,-5V,-12V,灰线PG正常,但是3.3V只有2.2V,紫线只有1.1V,求维修思路和步骤,不胜感激!!!!
发表于 2011-8-16 22:17:46 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
查查绿线 和紫线的电压是哪里来的,你就能修好它。
绿线紫线待机下就有的,单独一个变压器出来的
发表于 2011-8-16 22:29:07 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
您的意思是整流变压器坏了吗?
发表于 2011-8-17 08:37:26 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
紫线为待机电压,是有开关块+变压器产生,是单独的。先修好。
修好后,绿线电压也许好了。
发表于 2011-8-17 09:23:54 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
5vsb 待机电压修好。估计就好了。
发表于 2011-8-17 14:06:19 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
查431参考极电阻是否变值
发表于 2011-8-17 14:35:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测300V是否正常 正常查431旁边取样电阻  5vsb待机电压修好就好了。
发表于 2011-8-18 16:34:43 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
谢谢各位专家,果然是修好5vsb待机电压就 解决了问题,谢谢!!
发表于 2011-8-21 14:19:51 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
待机电源必须先修好,它基本是独立部分,还是不难修的。
