查看: 3530|回复: 6
C51G-M2主板不显示
发表于 2011-8-16 19:55:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块联想品牌机主板,型号好像是C51G-M2, 939的AMD CPU,NF-6100-N-A2北桥,有南桥。本来集显不能用了,加了个独立PCI-E显卡,可以点亮,后来独显也不行了,诊断卡跑25,这个是什么问题?是不是北桥啊?谢谢。
发表于 2011-8-16 20:16:22 | 只看该作者 �
北桥嫌疑有点大 NF-6100容易虚汗
发表于 2011-8-16 20:30:01 | 只看该作者 �
压了一下北桥,现在集显能点亮了,就这样交差,还是加焊或重植?
发表于 2011-8-16 20:43:53 | 只看该作者 �
你还是加焊一下再给客户吧,要不用的时间也不是很长的!一半加焊就行了,这主板没必要重新植珠!
发表于 2011-8-16 20:50:17 | 只看该作者 �
看价钱办事,他给个7.80块就重植,否则就加焊..压一下是不能交差的...
发表于 2011-8-16 20:57:26 | 只看该作者 �
明天加焊一下,但愿成功。
发表于 2011-8-16 21:49:21 | 只看该作者 �
北桥问题,加焊吧
