ZXCVWtest
查看: 8399|回复: 11
诊断卡跑41
 关闭 [复制链接]
头像被屏蔽
发表于 2006-10-14 14:49:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
<p>我一紫光机器主板为L4S5MG/GX+V5.0A,点不亮,开机风扇转,不停发出"嘀嘀"声,换内存无效,插诊断卡跑41,刷BIOS故障仍在,请各位高人指点问题所在.</p><p>谢了.</p>
发表于 2006-10-28 08:23:56 | 只看该作者 �
不光是ECS ,AOPEN 和 BIOSTAR 的板我都修到过此故障
发表于 2006-10-14 15:06:44 | 只看该作者 �
换CPU,换IO。
发表于 2006-10-17 05:30:44 | 只看该作者 �
我刚搞了一个换CPU好的,呵呵.
发表于 2006-10-25 10:36:54 | 只看该作者 �
<p>ECS的板 </p><p>刷BIOS吧</p><p>COM口坏了会导致 41的 我修到过</p>
发表于 2006-10-28 06:03:06 | 只看该作者 �
<p>同感</p><p>我也遇到过品牌机由精英怠工的主办,当41,刷了BIOS还是不好,就没有想到是75232</p>
发表于 2006-11-5 19:18:24 | 只看该作者 �
跑41。换CPU,能解释一下吗。
发表于 2006-11-5 21:17:39 | 只看该作者 �
对于BIOS的读取,其操作都是由CPU来进行,如果CPU在Check Sum的时候,发现出错,也会是返回代码当41
发表于 2006-11-6 11:10:43 | 只看该作者 �
换内存   写BIOS看看啊
发表于 2006-11-28 20:14:11 | 只看该作者 �
我认为这41这个代码要分不同的BIOS来对待,在有的板上41已经可以显示了,有的板41则是内存没过,更多的则是像几位高手说的那些情况了.不过具体的什么BIOS没有总结.
发表于 2006-12-2 13:09:29 | 只看该作者 �
有声音响,查查供电看正不正常
发表于 2006-12-2 21:33:00 | 只看该作者 �
想知道修主板要什么工具
