查看: 4332|回复: 31
v3000 gm965求助!非常急
发表于 2011-8-16 13:24:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
V3000 GM965集成,原故障是显示屏不显示,外接显示,按照正常的感觉是北桥问题,换了北桥后悲剧,北桥旁边的电容全部都是对地短路,把桥取下就没事了,怎么办啊?换了桥也没用,本人小白,请教各位高手
发表于 2011-8-16 13:27:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
可能换的桥有问题。。在换一个。。
发表于 2011-8-16 13:28:54 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
做短路了吧。
换一个GM965试试。温度控制好,再说。显示屏不显示,外接显示,你不要一上来就做桥啊
测屏的供电,开启电压是不是都正常
发表于 2011-8-16 13:32:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把桥取下来后,黑色的电容只有50欧左右,连背面的也是,怎么办啊?没思路了
发表于 2011-8-16 13:33:45 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
你的短路是不是全是0还是有数值啊?有些桥只有00几的数值是正常的。
发表于 2011-8-16 13:47:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上桥是没数字的,二极管档直接响,取了桥之后就有50欧左右
怎么办?
发表于 2011-8-16 13:55:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
重新换个桥试试,如果不行就拿给高手修
发表于 2011-8-16 13:55:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好,准备上最后一个,谢谢大家
发表于 2011-8-16 13:56:47 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
桥没有做好吧,连珠了。。重做
发表于 2011-8-16 14:42:34 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这北桥不好做,我原来也是做了两个才好的 !
发表于 2011-8-16 14:50:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换小一点的珠子做。我一般都用0.4的做965
发表于 2011-8-16 14:52:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一般而言965的桥比较难坏的,楼主的机器有可能屏也有问题
发表于 2011-8-16 15:19:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换了最后一个桥,现在表现为直流电源上电流显示为0.57A,显示屏白屏,CPU无电压,我下一步应该怎么办?
发表于 2011-8-16 15:21:45 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
焊盘上绿漆掉了吧
发表于 2011-8-16 15:24:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
北桥应该有10几的阻止,你看看,响不一定是坏的,除非对地是直接1
发表于 2011-8-16 15:32:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在CPU没电压了,很想求个时序图
发表于 2011-8-16 15:36:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
用0.45的珠子   少抹点油 就好了
发表于 2011-8-16 15:38:47 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你这个问题一开始挺简单的个问题。一开始应该是你屏线。或是供电问题。肯定不是北桥问题。现在做短了。只能换个新的桥。然后测试屏线。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
同感  发表于 2011-8-16 15:44
发表于 2011-8-16 17:42:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好,我继续试试
发表于 2011-8-16 22:25:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
