查看: 2473|回复: 7
精英915内存供电2.9V,CPU1.6,不跑码,维修
发表于 2011-8-16 07:53:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个板子不跑码,测电压如题,不跑码,,觉的内存电压高。。先从内存供电找吧。。正好看到论坛里有个一模一样的问题,人家是把一个贴片电容换了,直到换成2.5V电压出来,,实在没法,我也想跟着这么干了,顺便有看看别的贴,有说CPU座的问题,,我想也是精英的好CPU座的问题,先做做试试吧。。做完了上电一测还是老样子,心凉半截,既然都做了,再上U试试吧。。嘿嘿,,OK 了,,看来内存电压2.9也不是问题啊
发表于 2011-8-16 08:13:23 | 只看该作者 �
换了个贴片电容,做了CPU座???应该前者用处不大吧???
发表于 2011-8-16 09:26:17 | 只看该作者 �
精英的座子是通病
发表于 2011-8-16 09:39:06 | 只看该作者 �
不同的主板BIOS 设定是不电压是不一样的, 一般 1代2.3---2.8V左右都正常
发表于 2011-8-16 13:10:38 | 只看该作者 �
楼主修板全无章法,ecs的板子相对还是好修的。。。。。
发表于 2011-8-16 13:23:24 | 只看该作者 �
2.9可以不用理他,有时候电表也会不准的呀。
发表于 2011-8-18 10:21:36 | 只看该作者 �
怎能这样修理,有时候维修也要运气
发表于 2011-8-20 11:09:19 | 只看该作者 �
2.9V也可以的,精英的主板CPU坐就是爱虚焊的,从478到775几乎是通病。
