查看: 2530|回复: 6
acer3270不开机
发表于 2011-8-16 00:09:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
接机时,为不开机,裸板实测待机为0。03A,3,5V待机正常,开机电压3,3,按有跳变。实测I/O各个条件正常,各个电压无短路,待机电流是不正常的,偏高,但就是找不出是哪里出了问题。无奈中,做了SB,通电亮机,装机测试,好境不长,不到二十分钟死机了,关机后,故障如初,于是又换了个SB(GBM),无果,此时己无招了,经证实此机SB是好的,换到另一板子上一切正常。望各位同仁支招。在下万分感谢!
发表于 2011-8-16 18:37:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
sb就是南桥
发表于 2011-8-16 18:39:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
在线等待,
发表于 2011-8-16 19:36:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
建议洗下主板
发表于 2011-8-16 21:45:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看看是不是网卡那边的问题
发表于 2011-8-16 21:50:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看了不是网卡。
发表于 2011-9-7 23:31:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
问题找到了,南桥晶振的电容漏电,换之OK。
