查看: 2654|回复: 18
我的电脑怎没了
发表于 2011-8-15 17:08:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的电脑不能开机,开机屏啥显示都没有,是不是显卡坏了,我是新手来者学习学习,如何判断显卡那坏啦,有知道的说详细点,我的显卡是昂达ONDA 9600GT 512M GD3 X3,谢谢
发表于 2011-8-15 17:22:00 | 只看该作者 �
是集成显卡还是独立显卡
发表于 2011-8-15 17:23:35 | 只看该作者 �
看来是对电脑硬件一无所知  你描述的太太。。。。
有可能是大问题   有可能是很小的一个问题   比如内存什么的
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-2-29 13:36
发表于 2011-8-15 17:33:21 | 只看该作者 �
台式机吗?如果是的话可以把显卡拿到别的机子去试试看啊
发表于 2011-8-15 17:54:18 | 只看该作者 �
先换个VGA线试试
发表于 2011-8-15 20:28:58 | 只看该作者 �
你先把所有的能卸下来的替换一遍。实在不行拿维修站吧
发表于 2011-8-16 20:51:15 | 只看该作者 �
是台式机,换啦块显卡好使啦,是显卡坏了,咋弄啊,如何判断显卡那坏了那,
发表于 2011-8-16 21:17:35 | 只看该作者 �
显卡金手指擦下,或许只是接触不良
发表于 2011-8-17 11:15:55 | 只看该作者 �
我试过了,的确是坏了,厂家不管说过包了,刚刚一年多一点,昂达显卡是垃圾,昂达售后也是垃圾竟然说修不上,700多买个垃圾显卡。
发表于 2011-8-23 20:50:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
报警吗?如果不报检查电源 如果报看主板说明书
发表于 2012-2-25 09:39:23 | 只看该作者 �
有集显接口吗??  有的话用集显试试,还有显示器的灯亮了吗? 等等等    700的显卡,有那么容易坏吗
发表于 2012-2-25 12:41:29 | 只看该作者 �
显卡金手指擦下
发表于 2012-2-25 14:02:28 | 只看该作者 �
说得不清不楚的,怎么判断?
发表于 2012-2-25 18:00:08 | 只看该作者 �
找个明白人去看看吧
发表于 2012-2-25 23:56:41 | 只看该作者 �
显卡问题会有1长2短报警声
发表于 2012-2-28 22:30:14 | 只看该作者 �
听听电脑启动的时候有没有 滴 的一声, 如果没有有可能是内存的问题。
发表于 2012-3-16 18:42:58 | 只看该作者 �
过保没有,没有过保找售后~!
发表于 2012-3-16 19:19:21 | 只看该作者 �
还是找专业人士吧
发表于 2012-3-17 12:05:43 | 只看该作者 �
送修吧。
