查看: 3434|回复: 14
[显卡维修]
大侠都来救命
发表于 2011-8-15 16:08:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了一个显卡 是显存供电管理芯片坏掉了  型号是NX2124A的八角芯片
这个是 NX2124A的PDF引脚定义   手里没有  这个芯片     可以用什么芯片来代换
发表于 2011-8-15 16:14:23 | 只看该作者 �
各位 快来帮帮我啊     我请你们吃饭哦
发表于 2011-8-15 16:24:36 | 只看该作者 �
建议订料吧、相同定义脚位的零件不好找
发表于 2011-8-15 16:49:19 | 只看该作者 �
淘宝一搜,多的要死~
发表于 2011-8-15 23:53:51 | 只看该作者 �
建议淘宝上买一个吧 一般这种芯片很少找到待用替换的
发表于 2011-8-16 00:09:36 | 只看该作者 �
还是找成相同的好 代搞不好会烧线路的
发表于 2011-8-16 02:04:29 | 只看该作者 �
RT9214 9202 APW7120 NX2114A.... 定义都相同的
发表于 2011-8-16 10:38:48 | 只看该作者 �
兄弟我也发过这个帖子,有人说用2114A可代也不知可代不,我没有试过。我的是芯片不良光烧上管。
发表于 2011-8-16 14:36:39 | 只看该作者 �
费板上找找,没有就买了,
发表于 2011-8-16 19:38:00 | 只看该作者 �
换主板内存供电管理芯片试试。{:soso_e100:}
发表于 2011-8-17 15:52:58 | 只看该作者 �
有些配件还是买些备着好,不是偶尔修一次
发表于 2011-8-17 22:28:15 | 只看该作者 �
资料不错,认真学习
发表于 2011-8-18 12:19:18 | 只看该作者 �
这个IC不好代换 建议买。。
发表于 2011-8-18 13:53:05 | 只看该作者 �
花银子买吧,安全点
发表于 2011-8-18 14:52:14 | 只看该作者 �
NX2114A可以代换APW7120有些卡可以代换有些不能代
