查看: 2892|回复: 5
hp 6910p的本没cpu供电。。带图
发表于 2011-8-15 16:06:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
独显 加电到0.3   其他电压都有。1.0 1.2 1.5 1.8 2.5都有。就是没cpu供电。 芯片是isl6260   测的 vin 19.5
vdd 5.0  3v3  3.3     PGD_IN 3.3       VR_ON 3.15   pgood 0.8  帮忙看看还要测哪个控制。还一个问题不上cpu有0.9的cpu供电。。
HP_6910P.rar
1.36 MB, 下载次数: 32, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-8-15 16:23:21 | 只看该作者 �
isl6260 有没有换个试一下,如换过的话
再换一下CPU供电的MOS管看看,有时软击穿会不出电压
发表于 2011-8-15 17:31:24 | 只看该作者 �
问题解决。。用2v挡量cpu供电瞬间有0.2几的电压。。把mos管全换。电容全换。。isl6208两个全换。。开机正常。走了不少弯路。
发表于 2011-8-15 17:37:35 | 只看该作者 �
pg电压不正常
发表于 2011-8-15 17:40:21 | 只看该作者 �
需要换那么多东西吗?
发表于 2011-8-15 22:33:37 | 只看该作者 �
很想知道是哪里的问题
