查看: 4643|回复: 25
求助:电脑主机不能开机……
发表于 2011-8-15 12:48:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
一台旧式电脑(主板:815ET/EPT,CPUENTIUM III SL52R,CPU的参数是:1000/256/133/1.75V)在使用过程中,突然死机,重启后显示器无任何显示(无主机的信息),电脑电源正常,重新弄一下内存条和CPU,依然没反应,因为主板的小喇叭已坏,所以听不到故障报警声……是否由于天气热而导致CPU或主板、显卡坏了?此主板原来在关机后有时会自动启动。故障的主要原因是什么?请各位大师指点。
发表于 2011-8-15 12:50:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查主板供电 CPU 总线 桥 显卡供电  都满足了没有  在就是时间复位
发表于 2011-8-15 12:59:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种机子直接垃圾处理。
话不是这样说的,像810的板子在市场确实淘汰了,带式很多线切割的机子必须用这样的板子采用识别到USB,好的板子反而不能用,软件也使用不了。所以这样的东西对我们维修的来说是好事情,我们这里就有一个机械厂每次拿  详情 回复 发表于 2011-8-15 14:11
发表于 2011-8-15 13:08:11 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
先看看显卡!如果显卡没坏的话,那就把显卡留下!其他的该怎么做你懂得!
发表于 2011-8-15 13:47:32 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
新手学习了,
发表于 2011-8-15 14:11:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
话不是这样说的,像810的板子在市场确实淘汰了,带式很多线切割的机子必须用这样的板子采用识别到USB,好的板子反而不能用,软件也使用不了。所以这样的东西对我们维修的来说是好事情,我们这里就有一个机械厂每次拿过来的板子都是810系列的,平时修块板子也就30 给他修一块随便在80,。虽然难搞,但是赚钱。
发表于 2011-8-16 01:28:23 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
谢谢各位大师,这种机子是集成显卡,因为当时电脑开了一段时间,是否是因为温度太高而烧坏某个部分元件,哪些元件容易坏?CPU是否很容易坏?
发表于 2011-8-16 11:22:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
更换下电源在试试
发表于 2011-8-16 13:24:02 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
查CPU的,供电、时钟、复位、和总线或开机电路
发表于 2011-8-16 13:26:10 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
看下主板上是不是有电容爆掉了
发表于 2011-8-16 13:42:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
CPU有没有供电、时钟、复位?
发表于 2011-8-16 18:24:23 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
检查下显卡看下
发表于 2011-8-16 19:17:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
自己换显卡
发表于 2011-8-17 02:16:37 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
lijie 发表于 2011-8-16 21:34
用检测卡跑吗看一看,什么代码 能大体确定一下故障范围,你这样问 范围太大
谢谢,用故障诊断卡测试,开机时,复位指示灯亮了一下(有复位信号),但BIOS指示灯没反应,也就是说没有对BIOS进行读操作,是BIOS芯片,还是CPU或者是其他芯片有问题?用一块低级一些的好的CPU(参数好像是:735/128/100/1.75V)代换,故障现象一样。把怀疑有问题的CPU放到配置低一些的主板上,那主板也不能正常工作,不知哪里出了问题……
发表于 2011-8-17 02:24:56 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
yalaka 发表于 2011-8-16 13:42
CPU有没有供电、时钟、复位?
开机一段时间后,CPU好像会正常发热,这可以说明CPU有供电?怎样测量CPU有没供电?
发表于 2011-8-17 02:30:29 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
谢谢各位大师,该机开机一段时间后,CPU好像会正常发热,这可以说明CPU有供电?怎样测量CPU有没供电?用诊断卡测量,主板好像没有对BIOS进行读操作(开机时,有复位信号,但BIOS指示灯一直毫无反应)……不知问题在哪?
发表于 2011-8-17 09:49:21 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
为老机子花时间不值。直接和客户说主板烧坏换板子。当然如果时间允许可以以此提升技术。按上电时序修吧。估计找图纸都够呛的
发表于 2011-8-17 12:20:38 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
谢谢,在哪可找到时钟芯片:RTM560-50的资料?(时钟芯片RTM560-50好像容易发热……)
发表于 2011-8-17 12:25:23 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
谢谢,CPU的供电1.7V正常,复位信号也有,开机电路好像也正常,在哪可找到时钟芯片:RTM560-50的资料?(时钟芯片RTM560-50好像容易发热……),总线怎样查……
发表于 2011-8-18 21:43:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主说能复位信号,能不能说明主板的供电和时钟是正常的呢,因为我记得复位的条件就包括主板的供电和时钟,请高手指点一下
