查看: 5110|回复: 18
sl510 滴滴两声报警,不显示求助
发表于 2011-8-14 20:38:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
我现在手上一个sl510,原来是装不上显卡驱动,
取下来重新植球后,内屏外界都不显示,但是电流跑的正常,
键盘大小写可变化,开机有滴滴两声报警,
但是显卡又重新植过球还是一样的
实在不行就只有换个芯片试试了
显卡周围没有掉件,不知道跟 bios有没有关系,
发表于 2011-8-14 20:46:55 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
滴滴两声报警 应该是开机正常的两声  至于无显  还是你显卡没有做好   不行就好个好了
发表于 2011-8-14 22:23:36 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
有显卡芯片了先换个显卡芯片,电流能够上去和BIOS的关系就不大了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-8-15 16:03
发表于 2011-8-14 23:30:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是正常的声音,不显示把显卡重新做一下,
我都取下来两次了,实在不行就要换芯片了  发表于 2011-8-15 10:16
发表于 2011-8-14 23:41:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我这里也有个SL 410的也是这样了,看样子像是已经显示了,但就是不亮,BIOS刷了,显卡换了也不行,现在正查原因。
发表于 2011-8-15 10:10:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
好的,才买了个 xeltek superpro 500p的编程器 带5个座子,跃跃欲试呢
发表于 2011-8-15 10:15:49 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
电流上去的话,跟BIOS没有关系的了,还是查一下显卡吧
发表于 2011-8-15 10:16:57 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
熊熊修本 发表于 2011-8-14 23:41
我这里也有个SL 410的也是这样了,看样子像是已经显示了,但就是不亮,BIOS刷了,显卡换了也不行,现在正查 ...
你的有结果了通知一下哦
发表于 2011-8-15 10:18:27 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
有结果了通知一下
发表于 2011-8-15 10:19:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
好的, 你修好了,也分享下。
发表于 2011-8-15 10:19:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换个新显卡。。
发表于 2011-8-15 15:13:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先刷个BOIS试下吧。把可能排除的都排除掉。最后再动硬件
发表于 2011-8-16 09:27:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
昨天发现显卡背面的现存边上有细小的珠子,估计可能爆珠了,把两颗都取下来重植后,还是一样
发表于 2011-8-16 17:58:08 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
换下内存试下!
发表于 2011-8-16 18:05:51 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
学习了,,,在看看,,,了解下,,,
发表于 2011-8-16 18:22:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
感觉还是显卡问题。显卡不能植太多次球。直接换一个新的试下。
发表于 2011-8-16 18:24:58 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
点裸板看看
发表于 2011-8-16 18:27:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个吧,可能坏了吧
发表于 2011-8-16 22:14:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
建议你换显卡吧
