查看: 3126|回复: 12
主板插音箱不开机
发表于 2011-8-14 19:15:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板插音响不开机 拔了音响能开机 开机后再插音响能用~是电路问题吗?是的话那里??若是音箱的话 不太可能吧??
发表于 2011-8-14 19:36:36 | 只看该作者 �
呵呵,什么怪毛病都有啊。第一次听说这个。
测测声卡部分供电吧。
发表于 2011-8-14 19:52:16 | 只看该作者 �
先排除音响的问题,
发表于 2011-8-14 19:54:41 | 只看该作者 �
看看是不是音箱的问题!!换一个音箱试试!!!
如果不是音箱的问题。是不是主板的音频插头的问题比如腐蚀!!
或者是插头信号线和地线之间有漏电!!
发表于 2011-8-14 20:06:49 | 只看该作者 �
查查音箱供电是否短路
发表于 2011-8-14 20:08:12 | 只看该作者 �
看下主板音效芯片旁边的2.5V电容是否有漏电,查下音效到南桥的那5根线路
发表于 2011-8-14 20:26:20 | 只看该作者 �
音响短路了
发表于 2011-8-14 20:34:59 | 只看该作者 �
音响的问题可能性大,插耳机正常开机吗
发表于 2011-8-14 20:37:02 | 只看该作者 �
楼主说的不是太清楚  音响插得是前置还是后置的  有可能是音响的问题
发表于 2011-8-15 18:54:24 | 只看该作者 �
嗯 我先换个音箱试试再说吧~
发表于 2011-8-15 21:18:20 | 只看该作者 �
加个独立声卡试试
发表于 2011-8-22 19:32:24 | 只看该作者 �
检查音源芯片!
发表于 2011-8-22 21:38:37 | 只看该作者 �
肯定不是音箱
