查看: 7052|回复: 25
一块阵列卡故障
发表于 2011-8-14 16:58:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位兄弟,我有一块perc 4e/dc的pci-e的scsi阵列卡,可能是天气太热(那个主芯片散热片发热非常猛,以后一定要加风扇吹了), 最近有些不大稳定:开始症状是阵列偶尔掉盘(扫描后确定不是磁盘/线的问题),然后发展为频繁掉盘->卡信息无显示->插上卡后现在主机都点不亮,尤其重要一点是:原来发热很猛/非常烫的散热片,现在一点温度都没有,好像根本没加电一般。
  请问,像这种情况,一般是供电电路或是那里出问题了呢?有没有简单修复的可能?请大家不吝赐教,灰常感谢!
发表于 2011-8-14 17:24:06 | 只看该作者 �
没人理?没分加???
发表于 2011-8-14 18:09:20 | 只看该作者 �
哥们,谢谢你的答复!对于硬件,我没有任何维修经验,想问一下,芯片烧掉,卡上主板,芯片会发热不?我那个卡完全不发热了,晕死,感觉是供电部分over了...  这个论坛能贴图不? 我都不知道供电部件在卡的哪个部分,汗颜啊,呵呵...
发表于 2011-8-14 21:33:55 | 只看该作者 �
众位高手帮忙分析下呗,如果可能是供电部分问题,则有修复的可能;如果肯定是主芯片挂了,那就不做想法了...呵呵...
发表于 2011-8-16 21:22:49 | 只看该作者 �
各位大家,从维修主板或显卡经验来看,完全不发热,到底是供电电路坏还是主芯片坏可能性大呢?谢谢。。。
发表于 2011-8-16 23:15:54 | 只看该作者 �
晕死,真无高手给点意见啊?
发表于 2011-8-17 20:23:19 | 只看该作者 �
郁闷啊,就是没有大虾指点?每天一顶....
发表于 2011-8-17 22:30:06 | 只看该作者 �
换一块不就可以了吗?不稳定修好了也不稳定的!
发表于 2011-8-18 19:47:09 | 只看该作者 �
完全没修复价值么?如果是供电电路问题,是不是换个啥的就可以了?
发表于 2011-8-18 20:02:10 | 只看该作者 �
请高手 解释!
发表于 2011-8-19 23:23:20 | 只看该作者 �
kouluming 发表于 2011-8-18 20:02
请高手 解释!
继续求解释...
发表于 2011-8-20 10:18:18 | 只看该作者 �
阵列卡很贵吗??感觉换块先,然后再研究坏的坏在哪里,你说的先烫后没温度,感觉应该是先有轻微短路现象,然后是烧断路了,断路了,所以没热量,应该是芯片IC坏了吧
发表于 2011-8-20 11:41:52 | 只看该作者 �
liumomiao 发表于 2011-8-20 10:18
阵列卡很贵吗??感觉换块先,然后再研究坏的坏在哪里,你说的先烫后没温度,感觉应该是先有轻微短路现象, ...
嗯,谢谢关注。其实也不贵,我有卡替换它,不影响正常使用。现在只是抱着学习/研究的态度来琢磨朱墨,看看有无修复可能。如果能,那很有成就感啊,也可以用来做备件嘛。。。呵呵。。。 阵列卡上有多个芯片,有cpu/scsi芯片,而原来发热厉害的这些个芯片现在全部都不热,所以是不是不应该是这些芯片坏?而是供电部分出问题了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
分析有道理,供电部分坏可能比较大。但是现在供电芯片往往有反馈电路。也不能排除主芯片坏导致供电保护而没有电压。  发表于 2011-8-20 21:28
发表于 2011-8-20 12:16:04 | 只看该作者 �
显卡只要查GPU供电一般1点几伏和显存供电一般2V左右即可,如果没供电一般是旁边的场管坏或电源管理IC坏,换了就可以
测显卡上的电感线圈就可以了
发表于 2011-8-20 12:37:35 | 只看该作者 �
感谢楼主分享维修心得
发表于 2011-8-20 14:54:09 | 只看该作者 �
jz07077211 发表于 2011-8-20 12:16
显卡只要查GPU供电一般1点几伏和显存供电一般2V左右即可,如果没供电一般是旁边的场管坏或电源管理IC坏,换 ...
行家一出手,就知有没有
我完全对硬件维修不懂的,请教一下:这个应该怎么测?用万用表么?怎么测那个电感线圈?有么有图示?灰常感谢!
黑表笔接地,红表笔接测量点  详情 回复 发表于 2011-8-20 16:58
发表于 2011-8-20 16:58:31 | 只看该作者 �
mylex 发表于 2011-8-20 14:54
行家一出手,就知有没有
我完全对硬件维修不懂的,请教一下:这个应该怎么测?用万用表么?怎么 ...
黑表笔接地,红表笔接测量点
发表于 2011-8-20 21:19:24 | 只看该作者 �
贴图乃如黑夜中明月般夺目。。。谢谢。。。 这个是要卡插在主板上加电测试,是么?如果线圈显示电阻断路,无穷大,则表示肯定是场管或电源管理IC坏?
发表于 2011-8-20 21:31:07 | 只看该作者 �
mylex 发表于 2011-8-20 21:19
贴图乃如黑夜中明月般夺目。。。谢谢。。。 这个是要卡插在主板上加电测试,是么?如果线圈显示电 ...
建议先温习一下高中的电压电阻二极管,三极管,场效应管的基础知识吧。
发表于 2011-8-20 21:59:43 | 只看该作者 �
LZ你最好发个图来瞄下。无图无真相啊
