查看: 2543|回复: 16
dell1400 PE掉电 系统正常
发表于 2011-8-14 13:08:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell1400     客户描述  USB启动掉电,  我用光盘启动也掉电,    可以正常进系统,用鲁大师测试显卡温度过高,一直在79度以上, 因为风险问题,所以现在还没有拆机, 这种现象是显卡问题引起的吗?  个人感觉不像显卡问题引起的,各位有什么高见,提示下小弟!
补充内容 (2011-8-17 18:03):
报过风险,客户终于同意维修,拆机以后故障就变了,现在是开机按F12 一会就掉电, 在开机状态下插U就设备也掉电,机器以前修过CPU供电方面的电路。
补充内容 (2011-8-18 12:19):
U口进系统是可以使用的!应该是南桥问题,反正是蛮怪的!
补充内容 (2011-8-18 13:40):
故障现象又变了,按开机键没有反应,按恢复见能开机,原来的故障还在
头像被屏蔽
发表于 2011-8-14 13:09:29 | 只看该作者 �
应该就是简单的散热问题 不过对于显卡门的机器拆机之前最好报风险
发表于 2011-8-14 13:26:32 | 只看该作者 �
直切说 显卡问题  避免风险  有赚钱钱
发表于 2011-8-14 13:29:37 | 只看该作者 �
那个好像可以打开后盖就可以做了啊,把CPU那个散热片取下来清洁一下,就可以了啊。应该风险不大吧,没有动到显卡那边的散热片。
发表于 2011-8-14 13:50:31 | 只看该作者 �
哥们, 先解决散热问题看看  我的建议是 可能南桥有问题吧 希望我说的不是真的
发表于 2011-8-14 13:58:47 | 只看该作者 �
上次碰到一个DV3000的也是这样,用USB启动就断电,进系统都正常,左后直接给客户换升级显卡的板子了
发表于 2011-8-14 14:02:40 | 只看该作者 �
会不会是散热问题呢~~
发表于 2011-8-14 15:09:19 | 只看该作者 �
拆开打下USB的数据线,就知道南桥坏没坏了。。。
补充内容 (2011-8-15 15:10):
南桥有问题,能引导的遇到的太多了。。。
南桥坏了。。。USB根不能用吧。。不要说引导了  发表于 2011-8-15 13:46
发表于 2011-8-14 16:13:03 | 只看该作者 �
能用就不搞好了,不成再修吧!
发表于 2011-8-15 12:46:13 | 只看该作者 �
还在等客户回复呢?机器是别人修过的,但是不拆机能看见,显卡没有被动过,散热片没有灰尘了,有时进硬盘的系统也掉电。U口是可以正常使用的,就是进PE掉电
发表于 2011-8-15 13:46:39 | 只看该作者 �
刷个BIOS看下。
发表于 2011-8-15 13:53:46 | 只看该作者 �
这样来看,可能是温度过高保护掉电,还有可能就是欠流。
发表于 2011-8-15 14:57:30 | 只看该作者 �
拆开清洁下  问题是不是显卡很容易的
发表于 2011-8-15 16:37:10 | 只看该作者 �
有的机器进PE就是会掉电,很正常的。你进系统玩下游戏,或跑下3D看看怎么样。
发表于 2011-8-15 17:10:39 | 只看该作者 �
应该是散热问题,进入pe主板各项供电和cpu工作都是全面开启的,相对热量会比在系统中的热量大
发表于 2011-8-24 15:20:25 | 只看该作者 �
RE: dell1400 PE掉电 系统正常(问题解决)
客户同意风险,重新做显卡OK
发表于 2011-8-24 16:19:53 | 只看该作者 �
我觉得南桥的可能性比较大啊
