查看: 4170|回复: 28
技嘉780跑C1
发表于 2011-8-14 12:27:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一技嘉GA-MA78GPM双BIOS主板,现在跑C1之后重复F2 F5到C1循环,CPU发热不显示。刷BIOS依旧,开机后黄12V为15V 红5V 为6.7V,有遇到过的朋友吗?应该接着查哪里
老大 有工具吗? 假负载。测一下供电 如果有波波 直接测量供电管理芯片没有的话 换了全部MOS管 再不行连电源管理芯片一起换了 http://www.chinafix.com.cn/thread-444515-1-1.html 进来学习学习吧  发表于 2011-8-27 10:51
发表于 2011-8-14 12:31:25 | 只看该作者 �
杀桥
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
scofield491 -5 严禁灌水 乱来
发表于 2011-8-14 12:32:10 | 只看该作者 �
没看后面。。  换电源看看
发表于 2011-8-14 12:34:35 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-14 12:37:22 | 只看该作者 �
各个供电正常吗 这不是BIOS的原因 有异常发热的元器件吗
发表于 2011-8-14 12:38:31 | 只看该作者 �
去掉内存跑什么码
发表于 2011-8-14 12:39:13 | 只看该作者 �
查内存的工作条件啊 主供电 时钟 总线
发表于 2011-8-14 12:40:55 | 只看该作者 �
hasnuang 发表于 2011-8-14 12:38
去掉内存跑什么码
去掉内存跑码一样,只是加了内存偶尔会档在C1不循环了。
发表于 2011-8-14 12:42:03 | 只看该作者 �
供电不正常啊,12V变15V 了,CPU1.78V,没有异常发热元件,CPU正常发热
发表于 2011-8-14 12:46:39 | 只看该作者 �
PWM芯片换下试试
发表于 2011-8-14 12:46:55 | 只看该作者 �
压北桥试试看 这种病一般桥的问题
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
什么都没查你就说桥??主供电 时钟 总线。。是内存上面的 主供电 时钟 总线啊。什么水平啊。什么都桥还要修吗  发表于 2011-8-26 21:32
发表于 2011-8-14 12:47:11 | 只看该作者 �
内存供电多少
发表于 2011-8-14 12:47:43 | 只看该作者 �
可能是客户超频烧了供电?
发表于 2011-8-14 13:18:45 | 只看该作者 �
   杀IO试试
发表于 2011-8-14 13:19:02 | 只看该作者 �
   杀IO试试
发表于 2011-8-14 14:07:14 | 只看该作者 �
你要先查内存供电    供电是首选   如果正常   你把BIOS_M的BIOS折掉  把BIOS_B的BIOS用风枪吹在  BIOS_M的位置   B区的BIOS可以不装   技嘉基本上就是BIOS故障   只要跑C1  昨天刘礼华给我16个GA-G31的板子全是BIOS板子   这个故障基本就解决了   我修的这样的问题不在少数     如果还不行  你把B的BIOS重刷程序    还不行可以去加焊北桥     这一项是经验   也杀了好多板子    基本上都修过了   最近修的很多  修的很累
说的不错,,怎么没见你说内存的系统总线,跟时钟???内存时钟你知道那个桥发出的吗??  发表于 2011-8-26 21:37
发表于 2011-8-15 13:02:27 | 只看该作者 �
大师就是大师,菜鸟在此学习了!
发表于 2011-8-16 23:07:10 | 只看该作者 �
上BGA,烤北桥吧,之前修过一块,加焊北桥后好了
不是所有的主板都是一个问题的,,  发表于 2011-8-26 21:38
发表于 2011-8-26 16:18:17 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
发表于 2011-8-26 17:50:17 | 只看该作者 �
CPU 换过没有??
