查看: 2136|回复: 11
DV 2000有时掉电,,多开几次才能开机
发表于 2011-8-14 09:02:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来是雷击的,待机大,掉电,换网卡 有时开机,  有时掉电,电流到1.1多,多开几次就能正常,再开又不行
发表于 2011-8-14 09:14:17 | 只看该作者 �
有空的话做做桥吧,雷击的东东都是要长时加耐心的
发表于 2011-8-14 09:26:17 | 只看该作者 �
南桥。。。。。。。。。。
发表于 2011-8-14 09:29:20 | 只看该作者 �
在能开机的情况下 测试所有外设 看哪个还不正常
发表于 2011-8-14 09:41:39 | 只看该作者 �
晶振也看下 ,我有台机子就是晶振坏了,导致客户拿走就开不了机,拿回来我马上开了就亮,想到最后才因为晶振造成
发表于 2011-8-14 09:45:47 | 只看该作者 �
换个IO试试,再者就是要换桥了
发表于 2011-8-14 09:51:49 | 只看该作者 �
南桥和EC  这两个电路。
一般雷打的话  就这两个电路容易坏。
发表于 2011-8-14 09:53:28 | 只看该作者 �
南桥吧,网卡坏了得,桥坏的多啊
发表于 2011-8-14 10:12:44 | 只看该作者 �
换南桥试试再说。
发表于 2011-8-14 10:16:17 | 只看该作者 �
先看IO在看桥
发表于 2011-8-14 10:35:00 | 只看该作者 �
I/O或南桥
发表于 2011-8-14 11:14:30 | 只看该作者 �
雷击有坏EC吗
我从来没有碰到过啊!!~
