查看: 3329|回复: 15
IBM T43无背光
发表于 2011-8-14 00:14:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台IBM T43 无背光,有时开机正常亮一下之后又暗屏。没得高压板输入电压没有20V。拆下高压板没屏线处有正常的20V电压,只要一接上高压板这个电压就没有了。以为高压板上有短路,但高压板上面的各个指示灯都是正常的。最后拆下连接20V输入电路的保险再接上高压板,接口处就有20V电压了。
这样得出应该是后级有短路线,但测得各元器件也都正常。问题不知道出在哪。邪门的是新买的高压板接上去也是不行。难道买的这个就是个坏的高压板?
发表于 2011-8-14 00:36:24 | 只看该作者 �
20V的高压板有可能是直接从公共点取的电,如果你高压板有短路,拉低公共点的电,那会直接造成不开机吧?你新买的高压板是通用板还是原装板,如果是通用板,有可能是用5V电哦,
发表于 2011-8-14 01:21:06 | 只看该作者 �
当Vin输入的前级出现比如保险坏的也可能会不负载 。 通用高压有5V 和 12-20两种 注意看有没装错
发表于 2011-8-14 01:55:10 | 只看该作者 �
是显卡问题,直接加焊,或者改高压板,我都是改的
发表于 2011-8-14 02:12:18 | 只看该作者 �
可能是灯管拉低了,高压板保护!不接灯管或外接高压条供灯管试试!
发表于 2011-8-14 04:18:11 | 只看该作者 �
我修过个X31的用适配器一切正常,用电池无背光,到现在还没修好。
发表于 2011-8-14 04:19:27 | 只看该作者 �
会不会是灯管问题啊
发表于 2011-8-14 07:43:10 | 只看该作者 �
遇到过灯管问题的  找个旧屏试试
我也遇到过  发表于 2011-8-17 13:52
发表于 2011-8-14 08:44:58 | 只看该作者 �
找找进来的20V,再找找出去的20V(高压板),查查灯管就好了
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-8-14 09:09:04 | 只看该作者 �
应该是转换高压供电的MOS不良导致
发表于 2011-8-14 10:06:03 | 只看该作者 �
你应该先用通用高压测一下灯管,看灯管正常不,再想别的。有时是主板上的部分带负荷能力不行了。
发表于 2011-8-14 10:06:21 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-17 12:41:52 | 只看该作者 �
灯管是好的用灯管测试仪可以正常点亮灯管,又换一几根好的高压条还是不成。。。
得出结论应该是显卡有虚焊,可以听到芯片底部有咝咝的声音。
发表于 2011-8-17 13:03:47 | 只看该作者 �
先代换试试呀!
发表于 2011-9-2 17:12:34 | 只看该作者 �
老机器改个高压算了
发表于 2011-9-2 17:35:40 | 只看该作者 �
遇到过灯管问题的  找个旧屏试试
