查看: 2828|回复: 8
盈通主板复位不跑的故障
发表于 2011-8-13 17:27:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
盈通主板型号:YESTON AN68S
故障现象:复位不跑,橙3.3V电阻为8欧,I/O为8716F-S将其吹下橙3.3V处仍是8欧。南北桥合一,CPU为AM2的。加电后测量电压正常没发现短路的地方也没有发热发烫的元件。
求助:咋整?
发表于 2011-8-13 17:35:35 | 只看该作者 �
什么芯片组啊
发表于 2011-8-13 17:36:01 | 只看该作者 �
是桥虚焊把
发表于 2011-8-13 17:54:52 | 只看该作者 �
二合一的桥,很容易空焊
发表于 2011-8-13 18:00:15 | 只看该作者 �
加焊北桥~~~注意不要控制温度~
发表于 2011-8-13 18:03:48 | 只看该作者 �
你都把IO吹下来了,为什么不考虑换一个试试呢??
这个8718F爱坏的很啊。。。。
发表于 2011-8-24 18:45:23 | 只看该作者 �
加焊桥试试看
发表于 2011-8-24 19:13:59 | 只看该作者 �
橙3.3V电阻为8欧
是你插上电源是测试的吧,一般电源正常就ok。。你现在就是刷bios,跟加焊桥了,还有cpu座子虚焊,。。。
发表于 2011-8-24 19:50:14 | 只看该作者 �
加焊桥试下
