查看: 5634|回复: 13
AOC L192W水纹的解决办法
发表于 2011-8-13 16:49:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AOC L192W出现水纹如上图,形状不规则,有时条纹有时圈纹。
初步认为是信号干扰,打开显示器检测为发现电容爆了的现象。
检查排线如图。
两头重新插也不能解决问题,忽然发现中间的折痕很深,会不会把线折断了?
校正折痕后,居然奇迹般消失了。初次发帖,恳请斑竹加我1的声望啊。
希望对出现条纹的朋友有所帮助。。
发表于 2011-8-13 16:51:28 | 只看该作者 �
也许信号衰减了把,不过很少见,楼主加温测试了吗
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
是排线的折痕太深了,呵呵。  发表于 2011-8-13 16:53
发表于 2011-8-13 21:29:01 | 只看该作者 �
既然己经折断了 就应该更换呀
发表于 2011-8-13 21:42:01 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-13 21:49:48 | 只看该作者 �
可以在排线加磁环,可消除干扰
发表于 2011-8-13 23:40:07 | 只看该作者 �
这样也可以啊  学习了
发表于 2011-8-13 23:49:03 | 只看该作者 �
我遇到很多,花屏的,排线重插OK
发表于 2011-8-14 11:44:26 | 只看该作者 �
只要是花屏或有波纹的故障 通常就是换屏线先  呵呵 貌似没什么技术含量 嘿嘿
发表于 2011-8-14 19:32:48 | 只看该作者 �
是线路弯折角度过大导致干扰的
发表于 2011-8-14 19:51:22 | 只看该作者 �
FCM525200 发表于 2011-8-13 21:49
可以在排线加磁环,可消除干扰
现在明白为什么有的排线上加那大一坨是什么用意了,哈哈
发表于 2011-8-15 09:33:47 | 只看该作者 �
俺也正好有一台差不多现象,正好去试一哈,
发表于 2011-8-15 09:56:54 | 只看该作者 �
地球人都知道是屏线的问题
发表于 2011-8-15 10:07:00 | 只看该作者 �
我也遇到过,都是换屏线。
发表于 2011-8-17 10:31:37 | 只看该作者 �
如果是折叠引起
先换排线试
