查看: 7110|回复: 31
显卡电容6.3V换了个16V
发表于 2011-8-13 16:06:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
容量相同,这样能不能行?
完全可以呀,  发表于 2011-8-14 02:16
发表于 2011-8-13 16:16:40 | 只看该作者 �
耐压值大于等于原址
发表于 2011-8-13 16:28:47 | 只看该作者 �
容量差不多没事吧
发表于 2011-8-13 20:32:28 | 只看该作者 �
   只能大 不能小
发表于 2011-8-13 21:42:33 | 只看该作者 �
绝对可以,放心
发表于 2011-8-14 01:31:31 | 只看该作者 �
没有问题,可以正常使用
发表于 2011-8-14 08:21:54 | 只看该作者 �
可以!电容代换原则:耐压大于等于原值,容量大于等于原值。但不宜过大。最好还是原值代换。
发表于 2011-8-14 09:07:56 | 只看该作者 �
过大有可能漏电,
发表于 2011-8-14 11:52:10 | 只看该作者 �
一定可以用。
发表于 2011-8-14 11:52:39 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-14 12:38:27 | 只看该作者 �
我换过,正常使用
发表于 2011-8-14 13:03:41 | 只看该作者 �
只能大 不能小
发表于 2011-8-14 21:55:12 | 只看该作者 �
是固态的更好
发表于 2011-8-17 16:47:18 | 只看该作者 �
当然没问题了,16V是电容的耐压值,是指它可以承受16V的电压,如果是用在电源滤波电路中,容量大点也没关系
发表于 2011-8-17 20:00:31 | 只看该作者 �
没有问题,放心使用吧
发表于 2011-8-22 20:01:43 | 只看该作者 �
谢谢各位老大
发表于 2011-8-22 20:22:14 | 只看该作者 �
问题是没问题  可是电容的内阻可能大一些
发表于 2011-8-23 12:18:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只要容量一样就可以用
发表于 2011-8-23 13:35:59 | 只看该作者 �
没问题。只能大、不能小。
发表于 2011-8-23 13:57:48 | 只看该作者 �
可以的,电容代换原则:容量等于原电容  ,耐压值大于或等于原电容  大小么??不影响周围电路,装的进去即可,至于是普通电解电容还是胆电容,这个就看你的要求选了
