查看: 8410|回复: 22
联想l2060wa 显示器输出电压低且跳变
发表于 2011-8-13 13:42:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想l2060wa 显示器输出电压低且跳变,此显示器是被雷击的,换过光藕 ,431,电源芯片用的是LD7576 ,HV脚电压跳变如图 ,示个思路。
发表于 2011-8-13 13:43:42 | 只看该作者 �
补充5V的输出电压1.9到 2.4跳变
发表于 2011-8-13 13:44:23 | 只看该作者 �
你是不是换过一个容量很小的电容啊,0.1的,我以前换大了出现过你那个问题的!
发表于 2011-8-13 13:46:27 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-13 14:07:54 | 只看该作者 �
检查一下12V和5V之间的稳压二极管是不是短路了
发表于 2011-8-13 14:09:47 | 只看该作者 �
先在低压端外接电源如能正常工作,再修电源部分,查0.33欧电阻(开关管S脚到热地) ,LD7576供电脚外接的稳压二极管、及限流电阻(一般为几欧到几十欧)等。
发表于 2011-8-13 14:23:22 | 只看该作者 �
换个电容22UF/50V或47UF/50V
发表于 2011-8-13 14:32:22 | 只看该作者 �
拆掉7576看看300V还跳变不?应该不会跳变。
过流检测脚上面看看有无对地的稳压二极管,有的话一般都烧掉的。拆掉再试应该就OK
发表于 2011-8-13 14:34:49 | 只看该作者 �
过流检测脚上面看看有无对地的稳压二极管,有的话一般都烧掉 ...
现在是过电阻 300V跳变 不过电阻不跳变
发表于 2011-8-13 16:07:17 | 只看该作者 �
干掉PWM芯片
发表于 2011-8-13 16:32:10 | 只看该作者 �
电源管理 芯片换过了
这个没法子了。换板吧。以前的时候也是和你故障一样。怎么弄都是跳变。没法了。最后换的板。  详情 回复 发表于 2011-8-13 16:48
发表于 2011-8-13 16:48:29 | 只看该作者 �
伍月十六 发表于 2011-8-13 16:32
电源管理 芯片换过了
发表于 2011-8-13 16:48:45 | 只看该作者 �
查查431周边取样电阻。
发表于 2011-8-13 16:49:56 | 只看该作者 �
有条件的话,换变压器试试,其他地方你都换了,这种板子不好修
发表于 2011-8-13 19:51:25 | 只看该作者 �
你更换的元器件是什么步骤?
发表于 2011-8-13 23:15:20 | 只看该作者 �
换个大电容试试     开关管周围的贴片查查
发表于 2011-8-14 01:03:01 | 只看该作者 �
我今天遇到一台HKC G988被雷击过的。刚开始不通电 更换了LD7575 保险 限流电阻 整流桥 开关管 。没负载的时候电压正常 当插上驱动板的时候13V和5V电阻就再跳变。 后面断开高压部分电压就正常了。 结果是雷击了 两个AO4606也跟着坏了 。很少见
发表于 2011-8-14 01:29:58 | 只看该作者 �
额...变压器基本不会坏的,至少我还没遇到过...
楼主你还是查一下芯片周边的电阻吧,有些烧了看不出的,量一下才知道
发表于 2011-8-14 09:26:06 | 只看该作者 �
IC 电压脚电容换了没有?
发表于 2011-8-14 11:51:14 | 只看该作者 �
最后客户等不及换板了
