查看: 2140|回复: 8
HP 500 加电不亮
发表于 2011-8-12 16:10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    故障加电不显示电流1A左右.待机电流偏大0.14A..明显偏大..拆机摸主板摸到一个八脚管子U26发热厉害.看图纸是USB供电的..直接拆掉..
拆掉后待机变0.1A还是偏大.测U26各引脚阻值..4脚EN#显示短路..拆掉相关连的一个N型MOS管Q49后排除.不过待机0.1不是0.1.不显示还是不显示..开机后偶然摸到网卡发热厉害..拆吧,拆后加电还是一点变化没有.有点晕..
  所有供电都量一遍,结果内存供电没有..CPU电压都出来了..挺奇怪的..PWM芯片挺简单的 就16个脚..1脚VIN正常.2脚VCC正常.4脚EN OV 不正常..此脚接一电阻后与SYSON信号相连..仔细测了下.确实没有..阻值了不低啊..排除掉一个相连的管子后没招了..想把EC的该脚撬起来,撬了半天没成功..想换内存PWM芯片呢..找不到配件..最后想想人为给个高电平不知道行不行..心动加行动..看时序SYSP开启的+3VS比较接近SYSON 从上面飞根线中间隔个102电阻限流..加电试机 亮了 哈哈 这都行...故发此贴..
发表于 2011-8-12 19:43:56 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
无此帐号 -2 严禁灌水
发表于 2011-8-12 21:34:12 | 只看该作者 �
之前也修过这个机器 经历很坎坷啊
发表于 2011-8-12 21:40:18 | 只看该作者 �
修机器得有想象能力
这个我认同,就是所谓的创新思想很重要..  发表于 2011-8-12 21:51
发表于 2011-8-12 23:02:11 | 只看该作者 �
这样都行,我以前加过都不行
发表于 2011-8-12 23:36:21 | 只看该作者 �
我该过,不太成功。。
发表于 2011-8-13 11:52:43 | 只看该作者 �
3V的电压用102的电阻限流  5V  12v  19v它们用多大的电阻限流比较好
3V的电压经过102的电阻后它的电压是多少
请楼主指教
加电阻限流是怕烧了芯片.所以我大点没关系..加了102电阻后电压还是3.3V..  发表于 2011-8-13 21:48
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-8-13 12:10:42 | 只看该作者 �
同问。。。5v 12v 19v 加多大的电阻为好
多谢解答疑惑
限流吗 10K 我觉得很合适.像上拉电阻10K用得就很多啊..  发表于 2011-8-13 21:48
发表于 2011-8-13 12:25:02 | 只看该作者 �
哪里不行加哪里,学习了!!!!
