- 积分
- 454
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-5-21
- 精华
机型 :ACER 4741G NV310M 显卡 I3处理器
板号:JE40-CP
故障:进水不开机。
维修过程: 客户进水后放至了二周左右。水已干。处理好明显腐蚀的地方,测各电感无短路。上电测试 自动触发到 0.4A 。 不掉电。 刷BIOS KBC 无果。 测BIOS 第一脚没有波形。
在测第8脚没有 3D3V_S0 电压。 待机的所以电压都正常的。 没有注意S0 的电压。 追S0 的电压产生电路
测各电路是的时候发现 电阻R583 掉件。
实物图:
补个 10K 的电阻。 上电正常。
附上图纸 BIOS KBC .
4741g310m.part2.rar
(285.6 KB, 下载次数: 73)
