查看: 2263|回复: 12
dell d620 屏供电时有时无
发表于 2011-8-12 12:49:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
请教大家个问题,我这个DELL D620 机器 有时开机不显示,可以听到提示按F1的声音 这时屏供电3v 没有  关机开几次就亮了,能正常使用,这是那里引起的呢?
发表于 2011-8-12 13:26:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有元件虚焊吧。
发表于 2011-8-12 13:33:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
直接拉个3V过去得了
发表于 2011-8-13 11:25:44 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
屏线,注意屏线。
发表于 2011-8-13 11:29:03 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
查下主板原件正常不, 要不就把那个供电的换下再检查下其他。 或者也可能屏线压到了吧
发表于 2011-8-13 11:38:49 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
检查屏线,和屏的供电,是不是暗屏(如果是暗屏可能是灯管或是高压板的问题)!外接显是否正常?
发表于 2011-8-15 09:38:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我这不属于屏暗的那种 ,拉个屏供电也不行,现在好了,触摸板坏了引起的,看这 什么问题都有 哈哈 谢谢大家的分析。
发表于 2011-8-15 09:44:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
戴尔的主板时显时不显,换一个COMS电池,谁也想不到吧,但我遇到过几台
发表于 2011-8-15 09:45:59 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
还是检查显卡发出来的信号是不是 时有时无?
发表于 2011-8-15 10:17:10 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
触摸板引起的还是第一次见到
发表于 2011-8-15 10:20:30 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
没遇到过。电子产品怪病真多!学习了!
发表于 2011-8-15 10:21:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
   第一:注意屏线。  或者是供电的来源,一般是小MOS管来的。  不正常时查查看
发表于 2011-8-15 10:40:17 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
触摸板引起的,诡异的问题
