查看: 7827|回复: 13
[维修基础]DDR内存电压测哪里?
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-4-28 23:03:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我只做了图片,解释懒得自己来写了,把网上收来的解释直接转贴
一、DDR内存条组成
1、PCB板
  内存条的PCB板多数都是绿色的。如今的电路板设计都很精密,所以都采用了多层设计,例如4层或6层等,所以PCB板实际上是分层的,其内部也有金属的布线。理论上6层PCB板比4层PCB板的电气性能要好,性能也较稳定,所以名牌内存多采用6层PCB板制造。因为PCB板制造严密,所以从肉眼上较难分辩PCB板是4层或6层,只能借助一些印在PCB板上的符号或标识来断定。另外和PCB联系紧密的名词就是封装了。上图是Infineon原装256MB DDR266,采用单面8颗粒TSOP封装。
2、金手指
  这一根根黄色的接触点是内存与主板内存槽接触的部分,数据就是靠它们来传输的,通常称为金手指。金手指是铜质导线,使用时间长就可能有氧化的现象,会影响内存的正常工作,易发生无法开机的故障,所以可以隔一年左右时间用橡皮擦清理一下金手指上的氧化物。
3、内存芯片
  内存的芯片就是内存的灵魂所在,内存的性能、速度、容量都是由内存芯片组成的。如今我们市场上有许多种类的内存,但内存颗粒的型号并不多,常见的有HY、KINGMAX、WINBOND、TOSHIBA、SEC、MT、Apacer等等。不同厂商的内存颗粒在速度、性能上也有很多不同。
       使用Infineon原厂芯片,Infineon原厂并没有-75的DRAM芯片,所以使用了默认143MHz的-7芯片,为用户预留了一定的超频空间。
  4、内存颗粒空位
  在内存条上你可能常看到这样的空位,这是因为采用的封装模式预留了一片内存芯片为其他采用这种封装模式的内存条使用。这块内存条就是使用9片装PCB,预留ECC校验模块位置。
  5、电容
  PCB板上必不可少的电子元件就是电容和电阻了,这是为了提高电气性能的需要。电容采用贴片式电容,因为内存条的体积较小,不可能使用直立式电容,但这种贴片式电容性能一点不差,它为提高内存条的稳定性起了很大作用。
        6、电阻
  电阻也是采用贴片式设计,一般好的内存条电阻的分布规划也很整齐合理。
  7、内存固定卡缺口:内存插到主板上后,主板上的内存插槽会有两个夹子牢固的扣住内存,这个缺口便是用于固定内存用的。
  8、内存脚缺口
  内存的脚上的缺口一是用来防止内存插反的(只有一侧有),二是用来区分不同的内存,以前的SDRAM内存条是有两个缺口的,而DDR则只有一个缺口,不能混插。
  9、SPD
  SPD是一个八脚的小芯片,它实际上是一个EEPROM可擦写存贮器,这的容量有256字节,可以写入一点信息,这信息中就可以包括内存的标准工作状态、速度、响应时间等,以协调计算机系统更好的工作。从PC100时代开始,PC100规准中就规定符合PC100标准的内存条必须安装SPD,而且主板也可以从SPD中读取到内存的信息,并按SPD的规定来使内存获得最佳的工作环境。
  另外内存条上一般还有芯片标志,通常包括厂商名称、单片容量、芯片类型、工作速度、生产日期等内耳,其中还可能有电压、容量系数和一些厂商的特殊标识在里面。芯片标志是观察内存条性能参数的重要依据。
发表于 2008-4-28 23:07:40 | 只看该作者 �
二、内存条的供电的测量点
!!!!!184#是SPD的供电SPDVDD不是内存条的主供电,内存条的主供电是7#引脚以及其他的VDD引脚!!!!!
发表于 2008-4-28 23:17:47 | 只看该作者 �
长知识了,180#是内存的供电引脚吧
发表于 2008-4-29 09:53:36 | 只看该作者 �
张老深夜还在编辑做图,非常感谢
发表于 2008-4-29 10:05:44 | 只看该作者 �
内存供电不是在旁边的场管可以测出来吗,何必这么麻烦还要找第几号脚?
发表于 2008-4-29 10:20:26 | 只看该作者 �
回复 #6 虎哥求学 的帖子
吃饭的就不吃面条?很多人还不一定能找到那个供电管的引脚,供电的设计方式也不同,但插槽上的供电引脚是固定的,只要是DDR内存,就一定在这些位置,不管你的供电电路如何设计,这就是优点。
发表于 2008-4-29 11:52:12 | 只看该作者 �
我的老师教的是在内存缺角旁边??????????????
发表于 2008-4-29 12:24:57 | 只看该作者 �
发表于 2008-5-2 21:58:45 | 只看该作者 �
统计出A7 A85 B96 B181脚是测试点。。对吗???
发表于 2008-5-6 15:23:56 | 只看该作者 �
A与B是指内存两吗?因为我只看到DDR有1到92的和SDR有1到84的,如果真是那样,那就谢张先生的教导,学生学习了……再次谢谢
发表于 2008-6-14 23:00:29 | 只看该作者 �
我用的是打阻值卡,从来不记内存供电的引脚,因为记了会忘的,不过还是要谢谢
张老无私奉献的精神
发表于 2008-6-18 02:25:08 | 只看该作者 �
能记住最好了,万一打阻卡掉了,就有点小麻烦了
发表于 2008-7-2 21:45:49 | 只看该作者 �
我对内存条上的SPD一直理解不透,通过张老师的介绍我有了清醒的认识.
发表于 2008-7-2 23:10:55 | 只看该作者 �
真接测SDRAM的最后一个脚,一般都是供电脚,电压一般来说不是3.3V就是5V的,
SPD,实际上就是一个EEPROM,是用串行通讯的IC,通讯方式是I2C BUS,里面有厂家写的好资料或程序.它的8个脚,除去电源跟地,还有CLK.DAT,Enable,CS,Address之类的。
