查看: 4789|回复: 42
华硕Z99M不亮
发表于 2011-8-11 16:13:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来的华硕Z99M笔记本,电流跑0.35--0.67--0.78--1.22--1.44--1.53,数字都差不多少。然后就不动了。显卡是英伟达的。NF-430-N-A3。就是像南桥一样的显卡。十秒钟后就烫得不敢上手了。会是显卡的问题吗?高手们会诊一下。谢谢
NF-430-N-A3是南桥还是显卡??  发表于 2011-8-16 12:53
发表于 2011-8-11 16:16:13 | 只看该作者 �
先杀了这个显卡再说,因为这种显卡不可能那么发热的
显卡重新加焊过了。还是一样啊。没有变化啊。  详情 回复 发表于 2011-8-16 11:38
发表于 2011-8-11 16:26:07 | 只看该作者 �
肯定是显卡问题.
发表于 2011-8-11 16:29:42 | 只看该作者 �
会不会少电压啊
发表于 2011-8-11 16:53:35 | 只看该作者 �
这个显卡坏了
发表于 2011-8-11 17:07:11 | 只看该作者 �
这是南桥吧,没见过这个型号的显卡。
发表于 2011-8-11 17:24:31 | 只看该作者 �
拿风枪调到380对着显卡吹个10几秒马上就知道了是不是显卡问题。
显卡重新加焊过了。还是一样啊。没有变化啊。  详情 回复 发表于 2011-8-16 11:39
发表于 2011-8-11 17:34:34 | 只看该作者 �
这个电流跳得很奇怪,一直上升的,正常来说说有点电压产生了电流都上到0.9A左右的,过U后就跳到.07再跳到1.2再跳到1A这样一上一下的吧。。。既然烫就拆掉它咯,从那里入手
发表于 2011-8-11 17:37:29 | 只看该作者 �
外接看下亮不?正常是亮了的,不亮就干显卡了
外接不亮。  详情 回复 发表于 2011-8-12 15:36
发表于 2011-8-11 17:43:10 | 只看该作者 �
对外接试试看,
外接不亮。  详情 回复 发表于 2011-8-12 15:37
发表于 2011-8-11 21:09:16 | 只看该作者 �
杀显卡,我们都等你
发表于 2011-8-11 21:23:58 | 只看该作者 �
这个型号的显卡没那么烫的哇。。。。换个显卡试试吧
发表于 2011-8-12 15:36:54 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-12 15:37:20 | 只看该作者 �
11336677 发表于 2011-8-11 17:43
对外接试试看,
外接不亮。
发表于 2011-8-12 15:40:51 | 只看该作者 �
杀死显卡,太烫了。
发表于 2011-8-12 15:48:59 | 只看该作者 �
加焊一下保证OK。我都是重做的!
发表于 2011-8-12 16:02:39 | 只看该作者 �
学习中!!!!!!!!!
发表于 2011-8-12 16:18:31 | 只看该作者 �
简单点先加焊  一般加不坏的
发表于 2011-8-12 16:52:13 | 只看该作者 �
把散热的风扇装上去涂好散热膏,保持散热良好再试一下,有时候没装曲扇显卡一开机时温度过高也会不显至少我碰到过,也是华硕的,那个显卡上的垫子掉了,开机就不显了,装好垫子后开机就好了。希望对你有点用。
发表于 2011-8-12 17:21:01 | 只看该作者 �
应该不是显卡吧,缺电压,造成烫的,要不就是显卡上电容有短路的
