楼主: 老五哥
华硕Z99M不亮
发表于 2011-8-13 10:36:36 | 只看该作者 �
加焊显卡看下,不行就换显卡了
显卡重新加焊过了。还是一样啊。没有变化啊。  详情 回复 发表于 2011-8-16 11:40
发表于 2011-8-13 12:18:22 | 只看该作者 �
我感觉也经常是,先查一下电压,如果电压全都起了的话,那显卡的可能性就比较大了 ~!
发表于 2011-8-13 12:25:39 | 只看该作者 �
显卡故障,这个是通病 一定先排除显卡
发表于 2011-8-13 13:47:49 | 只看该作者 �
确定一下  然后把显卡的几个条件量一下 再说
发表于 2011-8-13 14:12:11 | 只看该作者 �
量一下周围的电容是不是短了
发表于 2011-8-13 15:01:25 | 只看该作者 �
显卡问题  直接杀显卡。再看
发表于 2011-8-13 15:29:45 | 只看该作者 �
我同意22楼的说法。先测一下电压,再杀桥
发表于 2011-8-13 16:59:10 | 只看该作者 �
不缺供电就换掉试下吧
发表于 2011-8-16 11:38:08 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-16 11:38:30 | 只看该作者 �
cxkjjlb 发表于 2011-8-12 16:18
简单点先加焊  一般加不坏的
发表于 2011-8-16 11:38:49 | 只看该作者 �
zhangzhiquan 发表于 2011-8-12 15:48
加焊一下保证OK。我都是重做的!
发表于 2011-8-16 11:39:05 | 只看该作者 �
才毕业 发表于 2011-8-12 15:40
杀死显卡,太烫了。
发表于 2011-8-16 11:39:28 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-16 11:39:44 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2011-8-11 17:24
拿风枪调到380对着显卡吹个10几秒马上就知道了是不是显卡问题。
发表于 2011-8-16 11:40:06 | 只看该作者 �
panxianlun 发表于 2011-8-13 10:36
加焊显卡看下,不行就换显卡了
发表于 2011-8-16 11:40:29 | 只看该作者 �
zhouhuailong 发表于 2011-8-13 15:01
显卡问题  直接杀显卡。再看
发表于 2011-8-16 11:40:56 | 只看该作者 �
方文正xo 发表于 2011-8-13 12:25
显卡故障,这个是通病 一定先排除显卡
发表于 2011-8-16 11:45:19 | 只看该作者 �
换个新显卡试试
发表于 2011-8-16 12:40:43 | 只看该作者 �
那就换一个啊
发表于 2011-8-16 12:45:43 | 只看该作者 �
看电流跳变应该是显卡问题  肯定已经过来U和内存
