查看: 6052|回复: 5
主板跑码50,不亮机
发表于 2011-8-11 13:19:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌机主板,开机后跑码50,然后就不动了。各处供电正常。也已经换过CPU试过。还是一样的。会是北桥的原因吗?请高手指教。还有一块斯巴达克主板。开机时灯一闪即灭。然后就再也开不起来了。拔掉电源后,再插上还是一闪即灭。会是哪里的问题呢。IO是F71882FG。会是IO的问题吗?请高手们点拔一下。谢谢
第一块主板是AMD的吧,如果是先看一下主板各供电正常吗?第二块主板很可能是CPU供电短路。  发表于 2011-8-11 16:28
发表于 2011-8-11 13:31:03 | 只看该作者 �
桥的问题。
发表于 2011-8-11 13:34:43 | 只看该作者 �
跑50加焊一下北桥,80%都会好的
发表于 2011-8-11 13:44:57 | 只看该作者 �
应该是北桥 虚了吧
发表于 2011-8-11 14:17:53 | 只看该作者 �
跑50都是桥问题,加焊桥吧
发表于 2011-8-11 15:56:05 | 只看该作者 �
你说的一闪就灭了是电路保护了 查下是不是哪短路了
