查看: 5930|回复: 41
[笔记本]
P3老本维修一例,谈谈维修和修心养性
发表于 2011-8-10 21:50:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       今天比较闲,看看新闻,逛逛论坛,听听音乐,咱维修众人,需要学会自我调节,不是吗?
       隔壁拿过来一台戴尔C600的机器,奔三1G的老本子,说是弄了半天没弄好,本来不愿意接这台机器的,奈何本子的主人颇怀旧,不愿舍弃老本子,修好三百大洋,看我们这里没事,就拿过来了。
      看了看板子,没动桥,但是被洗板水洗礼过很多次了,IO被焊过,1631被焊过,若干电容电阻被焊过,我一点也不用急,一边喝着康师傅绿茶,一边观察着这块主板,呵呵,真是悠哉啊,想想自己迫于生计,干了这行以来,从来都是急急忙忙,经常被老板催,被客户催,今天可以这么悠哉的修板,没人打扰我,情不自禁地闭上眼睛,真是享受啊。
      看了半天也没看出什么嫌疑点,上电,待机是0.02,测量3V  5V电感,没电。芯片是1631,板子是广达代工的,多数情况应该是待机3V 5V电感有电的。但这个戴尔的有个特点,就是待机的3V 5V是通过别的芯片产生的,电感上的3V 5V,是触发之后才出来的, 之前修过一台D600就是这样的,找到图纸看了下 3V 5V电感产生电压的名称,是SUS。是的,和我猜测得一样,
      按开关,无反应,不触发,看了下南桥比较小,什么型号没看,ec却比较大,比97551那种超级IO还要大。测量开关上有5V供电,按开关跳变正常,虽然戴尔的机器修得不多,总感觉戴尔的时序和其他的有些不同,没有急着动手,而是好好地看了看图纸,找了下时序看看。
      一边看我一边不停地按着开关,看着看着有点思路了,也发现在按开关的时候,有时候电流能从0.2跳到0.3,通过对时序了了解,可以确认这个板子3V 5V电感是需要触发之后才能出电的,并且电流有时候能跳到0.03,证明有上电的动作,虽然没能完成,起码它去做了,我想EC应该是可以工作的,
    翻开图纸查1631控制的3V 5V电路,查到触发之后 ON3 ON5有高电平过来,这个也证明了我的猜想,EC工作了。但是电感上却没有电压出来,。先断电 排除了短路的情况,然后测量这两组供电的上管G极,本来有示波器测量,如果有输出地动作,是可以测量到瞬间的波形的,但是我没有示波器,我打算用万用表测量G极的瞬间电压,呵呵,还真测量到5V上管在按开关的时候有个电压上升的动作,但是到0.3左右就消失了,
    根据这个情况,可以缩小排查范围了,芯片应该是没问题了,后端短路也排除了,进一步测量1631, VIN SHDN ON3 ON5,VL5都正常,当测到REF基准电压的时候,发现问题,待机的时候这个电压2.5一直很正常,一按开关,这个电压就以每秒0.2到0.3的速度掉电,直到电压为0。
     刚开始想到就是滤波电容漏电,想也没想就准备下电容,刚把电容取下来我就意识到自己错了,如果电容漏电的话,待机的时候也应该开始漏了,应该是触发之后出来的电压或者信号,或者工作的部分影响了,呵呵,事已至此,只有找个外观相同的电容换上去了。结果还是一样, 取下电容REF3.5V,触发之后ON3  ON5也是正常的出来,但是3.5V明显太高了。这个基准电压,我是这么理解的:就是产生的一个标准,就是这个电压是衡量高低电平的标准,ON3 ON5 3.3V和2.5V,都比3.5V的基准要低。产不产生都是低电平。呵呵,其实就算电压达到要求,没有滤波电容也是不行的。
  从图上看到这个基准电压除了连接滤波电容之外,还和SEQ引脚相连,会不会是它影响了,又或者是芯片有问题,一工作就不行了、。1631的芯片比较多,先换了,还是一样,之后把15脚SEQ引脚翘起。(这个SEQ引脚书上的定义是控制3V5V电压产生的新后顺序的,接地,接基准电压,接VL电压都是可以的。)
  翘起来之后故障更怪了,5V电压正常产生5VSUS, 3VSUS却只有1.3V, 看可调电源,电流从待机0.2 跳到了0.8到0.9的样子。应该是这一步上电不正常,无法继续进行下一步上电,必须先把3V电压搞定。
     既然这个SEQ引脚翘起来有变化,我就直接飞线把它接地了,故障还是一样,
   根据自己对1631的工作过程的理解,芯片换过了,后端短路排除了,SEQ引脚影响也排除了,剩下的我只能想到3V电路的mos管,和芯片3V控制模块的外围电路的可能。先测量mos管都阻值都正常,然后把1631的3V控制模块的外围电容二极管,和5V控制模块的外围电容二极管,全部对调了一下。
     这个3V控制模块的供电 ,外围电路和 5V控制模块的供电,外围电路是一样的,如果是外围元件有问题,我对调一下,那么问题就可以看出来了。
   上电测量, 呵呵, 果然不出贫道所料,现在故障变了,3V正常了, 5V却只有2.3V了。那么现在问题肯定在5V控制模块的外围元件里面。两个电容一个二极管。贫道绝不冤枉一个好人,也绝不放过一个坏人,先测量二极管 正反向阻值,发现都是无穷大,正常根据硅锗材料的不同。应该正向有200到400的阻值的,但是上电测量这个编号为D4的二极管,两端都有5V的电压,这个让贫道不解了,难道是感应电压吗?又或者是实际电流过去之后变小了。所以带不动芯片的驱动模块控制MOS管产生电压?
   找一个外形差不多的换上去,正常上电了、
其实我们修本的,更应该修修自己的性情,不以物喜,不以己悲,这老本子,还是新本子,对于我们来说其实都一样,不应该有分别心,这好修,还不难修,自己尽力去修就是了,是在没有必要烦躁,或者欢喜。我们修本的,应该控制自己的情绪,而不能让本子牵着走。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11536730.5元2018-12-8 14:35
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
终于又看到一个用龙威的电源了  发表于 2011-8-28 21:53
你做到了吗,不以物喜不以已悲!说的容易,有人能做到吗,大部份的人做不到,有人做到了说一声!呵呵可能你道行高可以做到  发表于 2011-8-20 23:27
贫僧认为道长在写贴子的时候有点操之过急了,待机0.02到后面都变成0.2了.贫僧还认为各位同仁门不是不愿意修老机器,而是愿意花300大洋来修老机器的客户实在少之又少.  发表于 2011-8-13 15:54
测试的过程比较麻烦,SEQ是设定芯片3V 5V产生的,其实可以手动去设定SEQ,然后再人为的去影响3V5V的开启,这样检修快很多。  发表于 2011-8-11 13:50
多谢多谢。。  发表于 2011-8-11 13:17
同意楼主: 5
修板都已经修到做人的境界上来好了,高人啊  发表于 2011-8-11 13:06
道长的可调电源和我的是一样的!  发表于 2011-8-11 13:00
这是一个升压二极管,坏了后导致上管的驱动极电压不够以致不能完全导通。  发表于 2011-8-11 08:15
高人呀,不过有一点不明白,LZ认为15脚的SEQ到底是怎么回事呢,是不是这里还有问题呢,请指教  发表于 2011-8-10 22:31
参与人数 5下载分 +50 收起 理由
萧秋雨 + 10 修机论道,算是长见识了!钦佩……
大笨狼 + 10 赞一个
xiaochide + 10 赞一个!
滦南人 + 10 我喜欢你这句话 不以物喜 不以已悲
BGA杀手 + 10 LZ境界高。。。
本文由 会员382019 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-8-10 22:13:51 | 只看该作者 �
楼主说的很对,心态要保持好,本人深有体会,要不然思路都乱了
发表于 2011-8-10 22:21:41 | 只看该作者 �
修板还是 静下心来修啊
发表于 2011-8-10 22:30:46 | 只看该作者 �
思路清晰,不开机关键是了解上电时序
发表于 2011-8-10 22:46:35 | 只看该作者 �
不知道怎么回复BGA杀手的问题, 怀疑15脚有问题,是因为REF和这个引脚相连,翘起来之后故障有变化,但是事实证明,真正的原因其实是那个二极管,事后我又把15脚焊上去了,一切正常。
发表于 2011-8-10 23:48:31 | 只看该作者 �
楼主名副其实的高人啊,我想问问看电路图的要领是什么啊?
要领就是熟能生巧。  发表于 2011-8-12 07:37
发表于 2011-8-11 12:51:40 | 只看该作者 �
不以物喜,不以己悲,是的
修本真的不能急、心情也不能浮躁,不急不慢才修的快哉。
{:soso_e160:}
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-8-11 13:14:13 | 只看该作者 �
300大洋你都不想修啊?
我是无所谓的,呵呵,做老板的就在意这个  发表于 2011-8-11 13:48
发表于 2011-8-11 13:18:22 | 只看该作者 �
高!听君一席话胜读十年书啊!
呵呵,言重了  发表于 2011-8-11 19:50
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-8-11 13:22:43 | 只看该作者 �
不以物喜,不以己悲。。。这个境界偶还要努力。。加油哈
发表于 2011-8-11 18:28:43 | 只看该作者 �
维修思路要继续学习才能看得懂。。但做人的哲理很认同!!!
呵呵,维修和做人很多道理都相通的。  发表于 2011-8-11 19:51
发表于 2011-8-12 07:04:49 | 只看该作者 �
不错不错,你的工作台也不错
发表于 2011-8-12 10:23:22 | 只看该作者 �
嗯,不错还上实物图,老机器的板子现在很少修到啦,学习了
大家都觉得有图就有真相,其实有图未必就有真相  发表于 2011-8-12 10:26
发表于 2011-8-12 10:31:51 | 只看该作者 �
这种老机子,还报三百块,还是同行拿过来的,一台新机还不报个五百啊,你哪里开店啊,这么好赚啊
不才只是个打工的,呵呵,在湖北武汉  发表于 2011-8-12 10:37
发表于 2011-8-12 10:52:26 | 只看该作者 �
修板得激情要体现  呵呵!对楼主,感同深受!
发表于 2011-8-12 23:32:37 | 只看该作者 �
三百大洋啊,不错。一天修一台就够了。
发表于 2011-8-12 23:34:56 | 只看该作者 �
道长是在湖北武汉吧。我是黄冈的。现在在广州。再过一个半月就回了。
呵呵,是在武汉呢,  发表于 2011-8-12 23:42
发表于 2011-8-13 04:02:09 | 只看该作者 �
修机论道,算是长见识了,得益匪浅啊
头像被屏蔽
19#
发表于 2011-8-13 09:19:34 | 只看该作者 �
其实修本也在于心情,迩心情烦躁是想不出好思绪的。
发表于 2011-8-13 09:30:08 | 只看该作者 �
心情在好,也有扎实的基本功才行,电路原理都搞不明白可咱修{:soso_e143:}
