查看: 2158|回复: 4
ONDA N61G主板跑20 18
发表于 2011-8-10 20:01:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板来时,已被换好了那些鼓泡的1000uF/6.3V电容器,上电跑20 18上与不上内存条都一样; 测CPU 、内存、北桥等各供电电压正常,测内存槽上的3组时钟信号的电压每一组都是2.3/0.8V,试换了个CPU还是一样.
最后加焊了北桥,不上内存也跑到C1了,上内存条一路跑过了.显示器亮了
发表于 2011-8-10 20:52:55 | 只看该作者 �
可以先压下桥再加焊吧
发表于 2011-8-10 21:30:28 | 只看该作者 �
有的板把板压断了也不会跑的
发表于 2011-8-11 21:47:25 | 只看该作者 �
压桥只是一种判断手法罢了
发表于 2011-8-11 23:41:38 | 只看该作者 �
这6个时钟不正常,可能是桥给的,也可能是北桥给的,看谁控制内存了
