查看: 4297|回复: 12
HP 6910P内置无声音
发表于 2011-8-10 11:53:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
之前修台6910P不显示的,  烤了显示 OK 装机测试才发现内置无声音,插耳麦正常,查了功放和声卡都正常,电路也没出现问题,郁闷不搞了,把板烧了 给客户说修不好了。    这两天又来了一台 什么都正常,就是内置没声音。想了搞下吧,测了喇叭接口4个脚都有2.5V电压。看图找下去。到功放,声卡的电路都没出现问题。 换了几个 功放,声卡,料板上拆 全新的都换过,还是无果。郁闷死啊,没头绪了。   有次在量,测到功放下的两个小电阻时。一量电压,喇叭就有噪音出来。拿了料板 附近的元件全换了还是一样。    有人 说是切换那边出问题了吧。  想想也不知道是不。一忙就没时间去测这电路了,因为拿耳麦插拔 ,都没什么现象出来
发表于 2011-8-10 11:55:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
声卡驱动不对吧,最好完全安装
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-8-10 11:59:14 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
是不是驱动板有问题
发表于 2011-8-10 12:12:30 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
你这种情况可能是耳机线到喇叭这边其中有断的,真的
发表于 2011-8-10 12:45:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
两个可能,1,hp的机器是有两个声卡的(驱动)进控制面板---声音关闭一个应该可以解决。2,看看耳机接口是不是坏了(有短路)。
发表于 2011-8-10 16:19:12 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
喇叭好坏一般都能量出来, 为何不先确定喇叭好坏啊
发表于 2011-8-10 17:47:25 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是的。怎么不确定一下问题呢
发表于 2011-8-11 14:53:58 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
谢谢各位!喇叭是有确定是好的哦。哎, 昨天休息,另一个同事搞好了 。电路坏,可惜本人与他不和也不想去问他,。
发表于 2011-8-21 16:01:53 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
修不好,就把板给人家烧了,你这招牛B。。以后还修啥板,全烧了换新的,省心。。。。
发表于 2011-8-21 16:03:48 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
重装系统或者装驱动试试
发表于 2011-8-21 16:22:59 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
楼主不地道,修不好也不能烧人家的板子
发表于 2011-8-24 13:32:38 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
没烧板啊,同事这样说我还在怀疑呢
发表于 2011-8-24 13:39:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习中  谁无罪呢 理解
