查看: 4381|回复: 12
SL500 报7005错误
发表于 2011-8-9 23:24:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台联想SL500机子,修亮以后报7005的错误,进系统2分钟的样子就死机了,电流从1.8A突然掉到0.76左右,死机后什么都不能使用了,只有强行拔电,温度问题排除,系统也不用考虑了,南桥,北桥换过,BIOS刷了,一样的效果。现在不知道怎么修了,望有修到过这种问题的高手指点下。错误的提示是这个(   HDCP)  cipher  initialization   with   chip-unique-EKS  failed,翻译后的意思是HDCP),与芯片独特的EKS密码初始化失败   这个,在屏线的附近有个24的好像是HDCP的ROM芯片样子,我换了一个其他一样的板子上的情况是一样的,没思路了,希望论坛的高手指点,小弟不甚感激。
发表于 2011-8-15 19:03:47 | 只看该作者 �
可能没抓到HDCP片子吧。看看HDCP ROM跟显卡之间有没有开短路
发表于 2011-8-15 18:05:50 | 只看该作者 �
真巧,前几天我也遇到一台SL400,之前不开机,做了南桥好了,但给客户不到两天就出现死机,开机就死,还蓝屏,换北桥以后就出现和你一样的情况,开机到滚动条时就重启,我也在想办法解决,等弄好了再告诉你
发表于 2011-8-11 11:16:20 | 只看该作者 �
没遇过的情况,帮你顶起,等待高手喽
发表于 2011-8-11 11:02:29 | 只看该作者 �
没办法,我还没修过这款机器,等待中 !
发表于 2011-8-11 10:21:50 | 只看该作者 �
学习了,望版主出来给出权威的回复。
发表于 2011-8-11 10:15:58 | 只看该作者 �
我刷过2次BIOS了,一次是官方网站下的。一次在论坛下的,一样的效果,你给的那个连接我我看了,他那个能正常使用,但是我这个要死机
发表于 2011-8-10 18:47:04 | 只看该作者 �
说是刷BIOS能好
发表于 2011-8-10 18:46:16 | 只看该作者 �
http://zhidao.baidu.com/question/259370181.html?an=0&si=1
发表于 2011-8-10 16:40:48 | 只看该作者 �
也,都没人来看下嘛?有人指点下不呢
发表于 2011-8-16 11:47:54 | 只看该作者 �
多谢无边老大的提醒,刚刚去量了这个芯片没有发现开路和短路的情况
发表于 2011-8-18 14:03:38 | 只看该作者 �
不知楼主修好没。。貌似HDCP芯片与南桥相关联,你那种情况应该考虑北桥
北桥我已经更换过,情况一样  发表于 2011-8-18 15:51
发表于 2011-8-18 14:14:19 | 只看该作者 �
温控问题
